Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 3100
Art. no. 9903100_MES
Questa stazione di misura è stata concepita appositamente per la misurazione completamente automatica di caratteristiche di rugosità e profilo 2D su alberi a gomiti e alberi a camme. La stazione di misura è adatta per l'uso nel reparto di produzione. Il ciclo completamente automatico consente risultati di misura affidabili e riproducibili di compiti di misura complessi e impegnativi senza alcuna influenza da parte dell'operatore. Questa caratteristica consente l'utilizzo quotidiano della stazione di misura da parte di personale qualificato ma non addestrato in metrologia. La posizione a 45° dell'albero a gomiti abbinata alla possibilità di ribaltare l'unità traslatrice di +/-45° consente un funzionamento con un numero ridotto al minimo di posizioni di serraggio diverse.
Pacchetto completo ben congegnato
La stazione di misura deve essere configurata in modo talmente ergonomico da consentire l'inserimento manuale di alberi a gomiti (motori a 3 e 4 cilindri). A tale scopo è stata prestata attenzione a una profondità di ingranamento la più breve possibile e, con essa, a un altrettanto breve carico fisico del personale. Inoltre, il processo di inserimento è stato scollegato dal processo di serraggio, in modo tale da poter eseguire le operazioni corrispondenti in modo affidabile e funzionale.
Grazie agli assi motorizzati è possibile attuare una configurazione flessibile di cicli completamente automatici.
Cicli di misura completamente automatici riducono l'impiego di personale durante le misurazioni in serie quotidiane.
Il software di utilizzo personalizzabile consente all'operatore di gestire rapidamente requisiti diversi. È possibile scegliere le singole caratteristiche.
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1300
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 3000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1200
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2020
