Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2000
Art. no. 9902000_MES
Questa stazione di misura è concepita per la misura di rugosità su pezzi grandi come ad es. blocchi cilindri, testate cilindri. Il posizionamento del pezzo e la programmazione si svolgono in modo completamente automatico. La rotazione dello strumento di misura in due direzioni degli assi assicura un'elevata flessibilità e raggiungibilità di punti di misura.
Si possono misurare pezzi fino a dimensioni di ca. 500 x 550 x 550 mm3 e un peso di circa 150 kg incl. i necessari alloggiamenti.Alta flessibilità
La rotazione dello strumento di misura in due direzioni degli assi assicura un'elevata flessibilità e raggiungibilità di punti di misura. Le variazioni di posizione della puntina vengono compensate nello spazio. Ciò consente di programmare in base a dati del disegno. Eventuali scostamenti nel posizionamento reale vengono corretti automaticamente. Si assicura inoltre la possibilità di sostituire programmi di misura tra stazioni di misura di uguale costruzione senza dover adeguare il programma.Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2020
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 3000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1200
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 3100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1300
