Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1100
Art. no. 9901100_MES
La possibilità di effettuare misurazioni in serie rapide ed altamente precise su piccoli componenti è uno dei grandi vantaggi della stazione di misura MarSurf Engineered Serie 1100. Con la tavola girevole speciale per un massimo di sei portapezzi diversi è possibile realizzare al contempo un'elevata flessibilità con una sola macchina. Con poche operazioni è possibile sostituire gli alloggiamenti e preparare la stazione di misura per compiti di misura ogni giorno diversi.
La forma particolare della macchina consente di realizzare un'altissima precisione e riproducibilità anche durante la produzione.
Una macchina con molte possibilità
Con i sei dispositivi di sostituzione sul disco rotativo è possibile aumentare il numero dei compiti di misura per ogni stazione di misura. I bracci e i portapezzi vengono calcolati in un sistema di coordinate in modo tale che durante il funzionamento non sia necessaria un'ulteriore impostazione della stazione di misura. Ciò vale anche per un'eventuale sostituzione dei bracci, tanto che in seguito a una sostituzione, tutte le funzioni della stazione di misura tornano a essere disponibili dopo pochi minuti. I fino a sei portapezzi vengono posizionati sul disco rotativo in modo riproducibile tramite un sistema speciale di serraggio a punto zero. In questo modo viene a mancare l'esigenza di un'impostazione manuale.
Con l'unità automatica di sostituzione del braccio e il riconoscimento opzionale del pezzo è possibile incrementare il grado di automazione della macchina fino alla versione completamente indipendente dall'operatore.
Sostituzione riproducibile tra pezzi diversi con fino a sei portapezzi su una macchina
Cicli di misura completamente automatici con sostituzione del braccio e riconoscimento opzionale del pezzo riducono l'impiego di personale durante le misurazioni in serie quotidiane.
Possibilità di passare agevolmente tra operazioni di misura diverse e software personalizzabile con selezione delle caratteristiche e gestione dei preferiti.
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 3100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 3000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2020
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1300
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1200
