Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
MarSurf XR 1
Art. no. 6910070
Lo strumento giusto per un pratico e comodo approccio alla misura delle superfici.
L'apparecchio, basato su PC, fornisce tutti i parametri e i profili degli standard internazionali utilizzati sia nella sala metrologica sia nel reparto di produzione.
MarSurf XR 1 è il sistema di misura delle rugosità di Mahr orientato al futuro.
la normativa vigente ISO/JIS o MOTIF (ISO12085)
• Filtro passabanda Ls conforme alla norma vigente,
disattivabile o regolabile liberamente
• Creazione di numerosi tipi di rapporto
• I programmi di misura Quick & Easy
possono essere creati velocemente con un processo di autoapprendimento
• Funzione automatica di selezione conforme alle norme di
cutoff e corsa di tastatura
(statica e dinamica) con preimpostazione del
parametro Ra o Rz
• Intervalli di manutenzione e calibratura regolabili
• Per la singola applicazione sono disponibili numerose
configurazioni della stazione di misura
• Flessibilità del sistema con diverse opzioni
• I diversi livelli utente impediscono la manipolazione errata
dell'apparecchio e assicurano che nessun
utente non autorizzato possa utilizzarlo
• Possibilità di collegare contemporaneamente dispositivi o unità traslatrici diverse
a un MarSurf XR1
MarSurf XR 1 | N. art. 6910070 | |
Corse di tastatura |
MarSurf GD 26 / SD 26: in automatico; 0,56 mm*; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm, 56 mm, Misurazione fino allo stop, regolabile *Corsa di tastatura in funzione dell'unità traslatrice RD 18: in automatico; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm |
Principio di misurazione | Procedimento con strumento a stilo |
Forza di misura (N) | 0,75 mN |
Filtro a norma ISO/JIS | Filtro a norma ISO 16610-21 (ex ISO 11562), filtro di Gauss robusto a norma ISO 16610-31, filtro a norma ISO 13565 |
Numero n di tratti di misurazione singoli a norma ISO/JIS | da 1 a 50 (standard: 5) |
Parametri |
Oltre 80 parametri per i profili R, P e W secondo la normativa vigente ISO/JIS o Motif (ISO 12085) |
Tastatore | Sistema di tastatura libera BFW con unità traslatrice MarSurf GD 26 e/o MarSurf SD 26 e/o sistema di tastatura a pattino PHT con unità traslatrice MarSurf RD 18 |
Peso | 20 KG |
Raggio puntina | 2 µm |
Campo di misura mm |
+/- 250 µm (fino a +/- 750 µm con lunghezza del braccio tripla) per sistema BFW 350 ?m per sistema di tastatura PHT |
Cuscinetti, alberi, cremagliere, valvole, componenti vari dell'industria meccanica e della meccanica di precisione
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomiti, alberi a camme, testate cilindri, blocchi cilindri, turbocompressori
Medicina
Misurazione della rugosità su endoprotesi per anche e ginocchia
Aeronautica e navigazione aerea
Componenti per turbine
Ottica
Vari componenti ottici
