MarSurf | Stazioni di misura combinate per rugosità e profili 2D
MarSurf UD 130
Art. no. 6720823
Approccio alla
metrologia ad alta precisione
con corsa di tastatura di 130 mm
MarSurf UD 130 colma il divario tra la soluzione high-end MarSurf LD 130 / LD 260 e la nuova stazione di misura combinata standard MarSurf VD 140 / 280 con due sistemi di tastatura.
I dati tecnici di MarSurf UD 130 si basano su un sistema interferometrico di tastatura d'alta qualità e su velocità di misura e posizionamento che consentono la riduzione dei tempi di misura per ciascun pezzo.
MarSurf UD 130
• Rugosità e profilo 2D in un batter d'occhio
• L'elevata velocità di misura e posizionamento
  riduce al minimo i tempi di misura
• Soluzioni innovative per sistemi di tastatura
• Sostituzione rapida e sicura dei bracci
  con simultaneo rilevamento del braccio tramite
  supporto magnetico
MarSurf UD 130 | N. art. 6720823
Risoluzione 2 nm
Inizio corsa di tastatura (in X) 0.1 mm
Fine corsa di tastatura (in X) 130 mm
Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) 0.1 - 130 mm
Scostamento della guida 0,12 μm / 60 mm
0,40 μm / 130 mm
Forza di misura (N) da 1 mN a 30 mN, regolabile tramite software
Velocità di misura 0.1 mm/s a 5 mm/s
Velocità min. di posizionamento asse X 0.1 mm/s
Velocità max. di posizionamento asse X 30 mm/s
Velocità di posizionamento asse X 0.1 - 30 mm/s
Tastatore Sistema di misura rugosità e profili 2D combinato
Lunghezza braccio 100 mm; 150 mm; 200 mm
Peso (lordo) 23 KG
Campo di misura mm
10 mm (braccio 100 mm)
20 mm (braccio 200 mm)
Ampia gamma di pezzi da lavorare
Possibilità di misurare da pezzi molto piccoli  a pezzi molto grandi
Metodi di misura combinati
Il grande campo di misura con risoluzione molto elevata consente di misurare profili e rugosità in un batter d'occhio
Tempi di misura brevi
L’elevata velocità di posizionamento e misura riduce enormemente i tempi di misura
