MarSurf3D | Misura 3D su larga scala
MarSurf3D WI 50
Art. no. 6355001
Soluzioni di misura versatili e flessibili
MarSurf WI 50 è un potente interferometro a luce bianca che consente di misurare e analizzare superfici a tre dimensioni – senza contatto, indipendentemente dal materiale e velocemente
MarSurf3D WI 50
MarSurf3D WI 50
Soluzioni di misura sempre versatili e flessibili, ideali nelle situazioni in cui il subnanometro conta: ecco in cosa si distingue MarSurf WI 50. Gli strumenti di misura ad alta precisione per la ricerca e il controllo della qualità forniscono valori di misura 3D affidabili – in modo rapido e semplice in pochi passi.  Grazie alla funzione HD Stitching, MarSurf WI 50 si distingue per la risoluzione costantemente alta anche su grandi superfici di misura. Il rilevamento collisioni integrato offre agli utenti un'elevata sicurezza in tutte le direzioni – sia per il pezzo che per lo strumento stesso.
Operazioni di misura tipiche
  • Misure di rugosità secondo
    ISO 4287 e ISO 13565 / ISO 25178
  • Misure topografiche (es. volume, usura, tribologia)
  • Profilo 2D e forma (2D, 3D)
  • Analisi delle particelle, dei pori
  • Rilevamento di difetti
Massima qualità dei dati
Uno dei nostri criteri più importanti, ossia precisione eccellente, accuratezza, accuratezza di ripetibilità, riproducibilità e documentazione per rintracciabilità e possibilità di auditing. Il maggior risultato che ottiene il cliente è un valore di misura quantitativo, sul quale può fare affidamento nei settori di engineering, progettazione del prodotto e del processo, controllo qualità ecc.
Costruzioni meccaniche
Qualificazione e quantificazione di rugosità, geometria e volume di usura
Elettronica e semiconduttori
Ispezione subnanometrica dei componenti per ottenere prodotti perfetti
Tecnologia medica
Controllo di qualità su superfici di dispositivi medicali durante la produzione e in laboratorio
Scienza dei materiali
Ottimizzazione delle caratteristiche funzionali di nuove superfici e nuovi prodotti
Tecnologia dei microsistemi
Misura di geometrie di superfici complesse di microcomponenti con precisione nanometrica
Misura corretta e riproducibile
I dati di misura vengono rilevati in modo affidabile e ripetibile, assicurando la massima qualità dei dati non elaborati e la massima fedeltà al profilo.
Ampia gamma di pezzi da lavorare
Misura indipendente dal materiale di qualsiasi geometria e finitura superficiale a prescindere dal fatto che sia riflettente, assorbente, opaca o trasparente.
Utilizzo intuitivo
Interfaccia utente guidata e intuitiva con funzioni automatiche per tutti i parametri di misura fondamentali e utilizzo di ricette di misura per superfici note.
