MarSurf CM select
Art. no. 6350006
Soluzione di misura personalizzata
MarSurf CM select è un potente microscopio confocale configurabile che consente di misurare e analizzare superfici a tre dimensioni, senza contatto, indipendentemente dal materiale e velocemente.
- Misura di rugosità ai sensi
ISO 4287 e ISO 13565 / ISO 25178 - Misure topografiche (es. volume, usura, tribologia)
- Profilo 2D e forma (2D, 3D)
- Analisi delle particelle, dei pori
- Rilevamento di difetti
MarSurf CMselect è un sistema di bracci con più punte stilo che offre la possibilità di combinare diverse tecnologie a sensori in un unico strumento di misura. A seconda del metodo di misura, si può anche selezionare in modo flessibile il sensore puntiforme ottimale. MarSurf CM select soddisfa le vostre esigenze individuali di dimensione del campione, automazione, comodità e precisione, fino a una soluzione di misura completamente automatizzata.
Uno dei nostri criteri più importanti, ossia precisione eccellente, accuratezza, accuratezza di ripetibilità, riproducibilità e documentazione per rintracciabilità e possibilità di auditing. La nostra prestazione principale per il cliente è un valore di misura quantitativo, sul quale possa fare affidamento nei settori di engineering, progettazione del prodotto e del processo, controllo qualità ecc.
Qualificazione e quantificazione di rugosità, geometria e volume di usura
Elettronica e semiconduttori
Ispezione submicrometrica dei componenti per ottenere prodotti perfetti
Tecnologia medica
Controllo di qualità su superfici di dispositivi medicali durante la produzione e in laboratorio
Scienza dei materiali
Ottimizzazione delle caratteristiche funzionali di nuove superfici e nuovi prodotti
Tecnologia dei microsistemi
Misura di geometrie di superfici complesse di microcomponenti con precisione nanometrica
I vostri dati di misura vengono registrati in modo affidabile e ripetibile e assicurano la massima qualità dei dati non elaborati e fedeltà del profilo.
Misurazioni ad alta risoluzione di grandi superfici in tempi brevissimi garantiscono la massima economicità senza peggiorare la qualità.
Libertà assoluta grazie alla costruzione a portale e alla scelta flessibile dei componenti in una struttura modulare.
