MarSurf CD 140 AF
Art. no. 6269051
The entry into contour metrology from Mahr Fast and precise measurements - made possible by the unique new contour measuring device MarSurf CD 140 AF
- Tempi di misura brevi grazie alle elevate velocità di misura e posizionamento
- Stazione di misura con ingombro ottimizzato per la misura rapida di profili 2D
- Sostituzione rapida del braccio senza attrezzi tramite sospensioni magnetiche - senza ricalibrazione
- La selezione della forza di tastatura impedisce misure errate
- Portapezzo con corsa di 25 mm
- Ampio campo di misura di 70 mm per applicazioni versatili
- Massima flessibilità di movimentazione grazie alla piastra con alesaggio di 50 mm
- Vasta gamma di bracci e accessori
- Misurazione di profili doppi, ad esempio per determinare i diametri
- Su richiesta possibile misurazione di rugosità a partire da Rz 2 μm
- Misura e analisi semplici e intuitive di profili 2D
- Avvio dei programmi Quick & Easy tramite la lettura dei codici DMC
MarSurf CD 140 AF | N. art. 6269051 | |
Risoluzione | 20 nm |
Forza di misura (N) | da 4 mN a 30 mN, regolabile tramite software |
Velocità di misura | 0.1 mm/s a 10 mm/s |
Velocità di posizionamento asse X | 0.1 - 200 mm/s |
Tastatore | Sistema di tastatura profili 2D |
Diametro del pezzo max. | 1.5 kg |
Altre funzioni | Peso della macchina: 35 kg |
Campo di misura mm | 70 mm con lunghezza braccio 350 mm |
MarSurf CD 140 AF
Contour measuring system with flexible clamping device stand and roughness option (with PC)
MarSurf CD 140 AF
Contour measuring system with flexible clamping device stand and roughness option (without PC)
MarSurf CD 140 AF
Contour measuring device with flexible clamping device stand (with PC)
