MarSurf VD 140
Art. no. 6269020
Lo strumento versatile professionale
per la rugosità e i profili 2D
con corsa di tastatura di 140 mm
La nuova famiglia MarSurf CD, GD e VD comprende prodotti di precisione caratterizzati dalla massima velocità e flessibilità.
Il ciclo di lavorazione, ottimizzato fino al 65 %, è la prova convincente della velocità raggiunta dai nostri prodotti. La flessibilità è comprovata dall'ampio campo di misura, dalla versatilità dei pezzi (anche fino a 80 kg) e dal semplice sistema di serraggio. Quest'ultimo favorisce, a sua volta, la ripetibilità e quindi la precisione.
MarSurf VD ha una particolarità: misura ad alta precisione la rugosità e i profili 2D con un unico sistema. Basta sostituire il sistema di misura della rugosità e misurare la rugosità con un'elevata precisione.
Una sola base, molti vantaggi:
tutte le macchine della famiglia MarSurf si basano su una piattaforma comune.- Tempi di misura brevi grazie alle alte velocità degli assi e ai procedimenti di misura automatizzati
- Attrezzaggio e conversione facile e veloce grazie all'innovativo sistema di serraggio
- Supporto magnetico per un cambio braccio rapido senza utensili
- Piastra grande e campo di misura ampio: particolarmente adatta anche alla misura di pezzi di grandi dimensioni
Sistemi di tastatura ottimizzati per misure di rugosità e profili 2D ad alta precisione: il tutto con un'unica stazione di misura:
- la sostituzione durante il funzionamento riduce i tempi di ripreparazione
- possibilità di eseguire misure di rugosità con sistema di tastatura profili 2D e campo di misura molto elevato
- elevata sicurezza operativa grazie all'interfaccia digitale
- La sostituzione del sistema di tastatura consente misure di rugosità ad alta precisione
MarSurf VD 140 | N. art. 6269020 | |
Risoluzione |
con sistema di tastatura rugosità: campo di misura 1: 2,0 nm campo di misura 2: 0,2 nm con sistema di tastatura profili 2D: max. 6 nm (con braccio 210 mm) |
Inizio corsa di tastatura (in X) | 0.1 mm |
Fine corsa di tastatura (in X) | 140 mm |
Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) | 0.1 - 140 mm |
Scostamento della guida |
con sistema di tastatura rugosità: 0,20 µm / 60 mm 0,40 µm / 140 mm 0,75 µm / 280 mm |
Forza di misura (N) |
con sistema di tastatura rugosità: 0,7 mN con profilometro: da 4 mN a 30 mN, regolabile tramite software |
Velocità di misura | 0.02 mm/s a 10 mm/s |
Velocità min. di posizionamento asse X | 0.02 mm/s |
Velocità max. di posizionamento asse X | 200 mm/s |
Velocità di posizionamento asse X | 0.02 - 200 mm/s |
Velocità di posizionamento asse Z | 0.02 - 50 mm/s |
Velocità max. di posizionamento asse Z | 50 mm/s |
Velocità min. di posizionamento asse Z | 0.02 mm/s |
Tastatore |
Sistema di tastatura rugosità (sistema di tastatura libera) Profilometro |
Lunghezza braccio |
con sistema di tastatura rugosità: da 45 mm a 135 mm con sistema di tastatura profili 2D: da 210 mm a 490 mm |
Peso (lordo) | 200 KG |
Diametro del pezzo max. | 90 kg |
Altre funzioni | manuelle TY |
Campo di misura mm |
con sistema di tastatura rugosità 500 µm (±250 µm) con lunghezza braccio 45 mm 1500 µm (±750 µm) con lunghezza braccio 135 mm con sistema di tastatura profili 2D 70 mm con lunghezza braccio 350 mm max. 100 mm con lunghezza braccio 490 mm |
Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a circolazione di sfere, alberi, cremagliere
Misure orientate alla produzione
misura di profili 2D con processo semiautomatico
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomito, alberi a camme, testate cilindri
Medicina
Profilo 2D di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo 2D di viti mediche, profilo 2D di impianti dentari
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
Mahr contribuisce alla normazione
Assi veloci, prestazione veloce
Per piccoli componenti - per grandi componenti
