Mar4D | Metrologia dimensionale
Mar4D PLQ 3200-T3
Art. no. 5553203
Metrologia dimensionale innovativa per la produzione e la sala metrologica.
Gli strumenti della serie Mar4D PLQ consentono di eseguire il più velocemente possibile diverse operazioni di misura riproducibili in ambiente di produzione con un unico sistema.
Scoprite le eccezionali caratteristiche di equipaggiamento coniugate a una grande flessibilità in termini di dimensioni dei pezzi e aumentate la produttività nell'ambiente di produzione.
Mar4D PLQ 3200-T3
  • Axle arrangement in cylindrical coordinate design: Faster and more accurate than classic 3D measuring devices.
  • Very wide range of applications for rotationally symmetrical workpieces: Up to a diameter of 210 mm and a length of 730 mm.
  • The ergonomic device design in combination with safety light curtains and intelligent environmental monitoring sensors enables safe and effective work for 24/7 production operations.
  • Innovation – Centering and tilting table on an optical shaft measuring device.
  • Very fast mechanical alignment with an accuracy factor only known from form measuring machines – high-speed (< 30 seconds).
  • For high-precision measurement of rotationally symmetrical workpieces that are not manufactured/can't be clamped between centers.
  • Non-contact measurement using a high-resolution, very fast matrix camera
  • Large field of view of 15 x 10 mm for maximum accuracy on edges, radii, etc.
  • Algorithm to filter out dirt particles
Mar4D PLQ 3200-T3 | N. art. 5553203
Corsa/corsa di misura asse X1 200 mm
Corsa/corsa di misura asse Z 730 mm
Velocità di posizionamento asse C 0.2 - 60 1/min
Velocità di posizionamento asse X1 0.5 - 200 mm/s
Velocità di posizionamento asse Z 0.5 - 200 mm/s
Lunghezza max. del pezzo 730 mm
Diametro del pezzo max. 210 mm
Carico max. sulla tavola 20 kg
Limite di errore lunghezza MPE ≤ (2.4 + l/200) µm; 'l' in mm
Limite di errore diametro MPE ≤ (1.3 + d/150) µm; 'd' in mm
Temperatura di riferimento 20 °C
Sensori optical
Videocamera CMOS matrix camera
Dotazione speciale CNC table
Computer con software di misura AIO PC or industrial AIO PC with UPS (each incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC)
Temperatura di esercizio 10 °C a 35 °C
Umidità ammissibile max. 70 %; non-condensing
Standard di fornitura (testo) PC holder
  • Automotive industry
  • E-mobility
  • Renewable energies
  • Aerospace technology
  • Steel industry
  • Mechanical engineering
  • Tool technology
  • Electrical engineering
  • Medical technology
