Mar4D PLQ 3200-T2
Art. no. 5553202
Metrologia dimensionale innovativa per la produzione e la sala metrologica.
Gli strumenti della serie Mar4D PLQ consentono di eseguire il più velocemente possibile diverse operazioni di misura riproducibili in ambiente di produzione con un unico sistema.
Scoprite le eccezionali caratteristiche di equipaggiamento coniugate a una grande flessibilità in termini di dimensioni dei pezzi e aumentate la produttività nell'ambiente di produzione.
- Axle arrangement in cylindrical coordinate design: Faster and more accurate than classic 3D measuring devices.
- Very wide range of applications for rotationally symmetrical workpieces: Up to a diameter of 210 mm and a length of 450, 730 or 1000 mm.
- The ergonomic device design in combination with safety light curtains and intelligent environmental monitoring sensors enables safe and effective work for 24/7 production operations.
- Non-contact measurement using a high-resolution, very fast matrix camera
- Large field of view of 15 x 10 mm for maximum accuracy on edges, radii, etc.
- Algorithm to filter out dirt particles
- Motorized tailstock with software-adjustable clamping force.
- Very easy handling and no operator influence thanks to clamping force monitoring.
- Activation via illuminated switch.
Mar4D PLQ 3200-T2 | N. art. 5553202 | |
Corsa/corsa di misura asse X1 | 200 mm |
Corsa/corsa di misura asse Z | 1000 mm |
Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 120 1/min |
Velocità di posizionamento asse X1 | 0.5 - 200 mm/s |
Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 200 mm/s |
Lunghezza max. del pezzo | 1000 mm |
Diametro del pezzo max. | 210 mm |
Carico max. sulla tavola | 20 kg |
Limite di errore lunghezza | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm; 'l' in mm |
Limite di errore diametro | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm; 'd' in mm |
Temperatura di riferimento | 20 °C |
Sensori | optical |
Videocamera | CMOS matrix camera |
Dotazione speciale | motorized tailstock |
Computer con software di misura | AIO PC or industrial AIO PC with UPS (each incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Temperatura di esercizio | 10 °C a 35 °C |
Umidità ammissibile | max. 70 %; non-condensing |
Standard di fornitura (testo) | PC holder and two 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) |
- Automotive industry
- E-mobility
- Renewable energies
- Aerospace technology
- Steel industry
- Mechanical engineering
- Tool technology
- Electrical engineering
- Medical technology
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=730/50 kg: Flexible measuring device for the production environment
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=450/20 kg: Flexible measuring device for the production environment
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=450/50 kg: Flexible measuring device for the production environment
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=1000/50 kg: Flexible measuring device for the production environment
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=730/20 kg: Flexible measuring device for the production environment
