Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
MarForm MMQ 400-2 ( Z=900/X=280 mm), CNC table and tailstock
Art. no. 5440787
La famiglia MarForm MMQ400 rappresenta la soluzione flessibile e completamente automatica per le misure di forma e posizione e non solo.
L'utilizzo di assi molto silenziosi e la piattaforma software MarWin consentono di ampliare il campo delle applicazioni per la misura di profili 2D, ondulazione e rugosità.
Grazie alla flessibilità e all'università si ottiene un sistema di misura altamente economico che si ripaga in brevissimo tempo.
- pezzi di alta precisione
- pezzi eccezionalmente lunghi
- pezzi grandi e pesanti
- Utilizzo in fase di produzione o nella sala metrologica
- tavola di centraggio e basculamento motorizzata o manuale
- asse verticale (Z) con lunghezza di misura 900 mm, 500 mm o 350 mm
- asse orizzontale (X) con lunghezza di misura 180 mm o 280 mm e righe digitali negli assi X e Z. Per le misure in cui il risultato è influenzato dalla localizzazione esatta e riproducibile del punto di misura
- a scelta contropunta motorizzata per alberi a partire da 200 mm di lunghezza
MarForm MMQ 400-2 ( Z=900/X=280 mm), CNC table and tailstock | N. art. 5440787 | |
Velocità di posizionamento (mm/s) asse Z | 0,5 -100 |
Velocità di misura (mm/s), asse Z | 0,1-30 |
Capacità di carico della tavola, centrico (N) | 400 |
Deviazione di rotondità Asse C | 0,01 + 0,00025 |
Scostamento assiale sull'intera corsa (raggio di misura µm + µm/mm) * | 0,02 + 0,0001 |
Errore di rettilineità / corsa di misura 100 mm (µm)**, asse Z | 0.15 |
Scostamento di parallelismo asse Z / C in direzione di tastatura (μm) | 2 |
Tavola di centraggio e basculamento | automatico |
Diametro della tavola (mm) | 285 |
Scale ed assi ad alta precisione consentono di realizzare misure con incertezze di misura ridotte al minimo.
Possibilità di passare agevolmente tra operazioni di misura diverse e software personalizzabile con creazione di programmi di misura orientati alle caratteristiche e gestione dei preferiti.
MarForm MMQ 400 è un sistema di misura universale per un'ampia gamma di applicazioni. In un ciclo di misura è possibile abbinare ad es. forma, rugosità e profilo 2D e analisi dell'ondulazione.
MarForm MMQ 400-2 (Z=350/X=180 mm), CNC table
Tecnologia di misura di forma e posizione completamente automatica e ad alta precisione, volume di m...
MarForm MMQ 400-2 ( Z=500/X=280 mm), CNC table
