Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
MarForm MMQ 150 incl. T20W (Z=250/X=150 mm), manual table
Art. no. 5440752
MarForm MMQ 150 - L'ingresso nel mondo della tecnica di misurazione della cilindricità.MMQ 150 è stata progettata rivolgendo particolare attenzione all'elevata precisione, velocità e facilità d'uso, il tutto a un rapporto prezzo/prestazioni interessante.
- utilizzo in fase di produzione o nella sala metrologica
- uso rapido e semplice
- precisione di misura ottimizzata per le tolleranze di cilindricità
- riduce gli scarti, fa risparmiare tempo, abbassa i costi di produzione
- cuscinetti meccanici ad alta precisione non richiedenti manutenzione
MarForm MMQ 150 incl. T20W (Z=250/X=150 mm), manual table | N. art. 5440752 | |
Velocità di posizionamento (mm/s) asse Z | 0,5-50 |
Velocità di misura (mm/s), asse Z | 0,5-30 |
Capacità di carico della tavola, centrico (N) | 200 |
Deviazione di rotondità Asse C | 0,015 + 0,0003 |
Scostamento assiale sull'intera corsa (raggio di misura µm + µm/mm) * | 0,02 + 0,0001 |
Errore di rettilineità / corsa di misura 100 mm (µm)**, asse Z | 0.4 |
Scostamento di parallelismo asse Z / C in direzione di tastatura (μm) | 1 |
Tavola di centraggio e basculamento | manuale |
Diametro della tavola (mm) | 160 |
Grazie al software intuitivo MarWin EasyForm, l'utilizzo diventa un gioco da ragazzi. Sono sufficienti tre clic per realizzare la misura e ottenere un rapporto di misura significativo.
MMQ150 offre un'elevata precisione a un prezzo interessante e si ripaga in brevissimo tempo. Grazie all'utilizzo di guide a sfere e cuscinetti a strisciamento robusti si riducono al minimo i costi di esercizio e manutenzione. Non è più necessaria aria compressa!
L'elevata precisione di base fa di MMQ150 l'integrazione ideale accanto al sistema di misura a coordinate (KMG). MMQ150 può essere utilizzato con rapidità e precisione in tutte le applicazioni in cui il sistema di misure a coordinate incontra i suoi limiti per caratteristiche di forma e posizione.
