MarForm MMQ 150 incl. T20W (Z=250/X=150 mm), tavola manuale
Art. no. 5440752
Modello base economico per la tecnologia di misura di forma ad alta precisione con ciclo automatico.
La serie MarForm MMQ 150 rappresenta l'approccio ideale al mondo della tecnologia di misura di forma. È stata progettata rivolgendo particolare attenzione alla precisione, velocità e facilità d'uso – il tutto con un rapporto prezzo/prestazioni interessante.
- utilizzo in fase di produzione o nella sala metrologica
- asse C di misura rotondità ad alta precisione
- asse Z di misura e asse X di posizionamento motorizzati
- tavola di centraggio e basculamento manuale
- sistema di tastatura flessibile T20W compreso nella dotazione della stazione di misura
- pannello di comando ergonomico e struttura compatta che non richiede manutenzione
- software di misura e analisi MarWin sempre aggiornato, intuitivo e sperimentato da anni
MarForm MMQ 150 incl. T20W (Z=250/X=150 mm), tavola manuale | N. art. 5440752 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 150 mm |
Corsa/corsa di misura asse Z | 250 mm |
Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 6 1/min |
Velocità di posizionamento asse X | 0.5 - 30 mm/s |
Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 100 mm/s |
Diametro del pezzo max. | 210 mm |
Deviazione assiale di marcia Asse C | 0,02 + 0,0001 |
Deviazione di rettilineità asse Z | 0.4 µm/100 mm |
Temperatura di riferimento | 20 °C |
Tavola di centraggio e basculamento | manuale |
Diametro della tavola | 160 mm |
Carico max. sulla tavola | 20 kg |
Sistema di tastatura | Tattile 1D |
Umidità ammissibile | max. 70 % relative humidity; non-condensing |
Standard di fornitura (testo) | Probe system T20W (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
costruzioni meccaniche:
cuscinetti, viti a circolazione di sfere, alberi, boccole, giunti rotanti
Industria automobilistica:
sterzi, impianti frenanti, cambi, motori
medicina:
endoprotesi per anche e ginocchia, viti mediche, impianti dentali
Misure orientate alla produzione:
controllo PLC ed End-of-Line
Grazie al software intuitivo MarWin EasyForm, l'utilizzo diventa un gioco da ragazzi. Sono sufficienti tre clic per realizzare la misura e ottenere un rapporto di misura significativo.
MMQ150 offre un'elevata precisione a un prezzo interessante e si ripaga in brevissimo tempo. Grazie all'utilizzo di guide a sfere e cuscinetti a strisciamento robusti si riducono al minimo i costi di esercizio e manutenzione. Non è più necessaria aria compressa!
L'elevata precisione di base fa di MMQ150 l'integrazione ideale accanto al sistema di misura a coordinate (KMG). MMQ150 può essere utilizzato con rapidità e precisione in tutte le applicazioni in cui il sistema di misure a coordinate incontra i suoi limiti per caratteristiche di forma e posizione.
