Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
MarForm MarForm MFU 200 (Z=320/X=200 mm)
Art. no. 5440580
Highly accurate reference form measuring device for sustainable quality assurance.
MarForm MFU 200 Aspheric 3D esegue un controllo rapido e orientato alla produzione in 2D / 3D di componenti ottici. Le macchine di misura MarForm sono note da decenni per la loro precisione e stabilità.
L'uso della stazione di misura in una cabina antivibrante permette di allontanare fattori di disturbo esterni, quali vibrazioni e sporco, dagli oggetti di misura.
Il software consente di aggiustare singoli parametri, quali il raggio di curvatura R0, la costante conica k e i coefficienti asferici Ai, in base ai risultati di misura durante l'aggiustamento dell'asferica teorica all'asferica reale.
MarForm MarForm MFU 200 (Z=320/X=200 mm) | N. art. 5440580 | |
Velocità di posizionamento (mm/s) asse Z | da 0,1 a 50 |
Capacità di carico della tavola, centrico (N) | 200 |
Deviazione di rotondità Asse C | 0,01 + 0,0002 |
Scostamento assiale sull'intera corsa (raggio di misura µm + µm/mm) * | 0,02 + 0,0002 |
Errore di rettilineità / corsa di misura 100 mm (µm)**, asse Z | 0.1 |
Scostamento di parallelismo asse Z / C in direzione di tastatura (μm) | 0.6 |
Tavola di centraggio e basculamento | automatico |
Diametro della tavola (mm) | 180 |
I dati del profilo differenziale vengono messi a disposizione della macchina di finitura per una regolazione successiva - Closed Loop.
Misurare le ottiche in modo ottico e tattile e sfruttare tutti i vantaggi del dispositivo di controllo di forma ad alta precisione.
Output dei parametri secondo DIN ISO 10110-5 ad es. PV, RMS ed errore di pendenza
