MarForm | Stazione di misura 3D ad alta precisione
MarForm MFU 200 Aspheric 3D
Art. no. 5440560
MarForm MFU 200 Aspheric 3D esegue un controllo rapido e orientato alla produzione in 2D / 3D di componenti ottici. Le macchine di misura MarForm sono note da decenni per la loro precisione e stabilità.
MarForm MFU 200 Aspheric 3D è uno strumento di misura ad alta precisione che soddisfa perfettamente l'esigenza di ottimizzazione dei processi grazie alla bassissima incertezza di misura.
L'uso della stazione di misura in una cabina antivibrante permette di allontanare fattori di disturbo esterni, quali vibrazioni e sporco, dagli oggetti di misura.
Sensori ottici e tattili possono essere posizionati tramite un giunto rotante motorizzato in una qualsiasi posizione angolare (da 0° a 360°) offrendo in tal modo un'elevata flessibilità. Come parametri sono visualizzati i valori RMS e PV e l'errore di pendenza.
Il software consente di aggiustare singoli parametri, quali il raggio di curvatura R0, la costante conica k e i coefficienti asferici Ai, in base ai risultati di misura durante l'aggiustamento dell'asferica teorica all'asferica reale.
Applicazioni pratiche sono la misura ottica dello scostamento di forma delle ottiche, la misura tattile del cilindro circonferenziale su ottiche, il calcolo della traslazione dell'asse rispetto allo zenit della lente (traslazione asse ottico asse meccanico) nonché la misura tattile dell'inclinazione sul lato inferiore dell'ottica. Inoltre, la stazione di misura 3D ad alta precisione MarForm MFU 200 Aspheric 3D offre le possibilità cinematiche di misurare forme libere ottiche, superfici asferiche off-axis e toroidi.
MarForm MFU 200 Aspheric 3D | N. art. 5440560
Pos.-/Meas. path X-axis 190 mm
Corsa/corsa di misura asse Z 320 mm
Velocità di posizionamento asse X 0.1 - 50 mm/s
Velocità di posizionamento asse Z 0.1 - 50 mm/s
Deviazione assiale di marcia Asse C 0,02 + 0,0002
Errore di rettilineità asse X 0.15
Deviazione di rettilineità asse Z 0.1
Temperatura di riferimento 20 °C
Tavola di centraggio e basculamento automatico
Diametro della tavola 180 mm
Carico max. sulla tavola 200 kg
Settore dell'ottica di precisione
MarForm MFU 200 Aspheric 3D è stato ottimizzato per la misura senza contatto delle asfericità. Inoltre, la stazione di misura 3D ad alta precisione offre le possibilità cinematiche di misurare forme libere ottiche, superfici asferiche off-axis e toroidi.
Altre applicazioni pratiche sono, oltre alla misura ottica dello scostamento di forma delle ottiche, la misurazione tattile del cilindro sulle ottiche, il calcolo circonferenziale della traslazione dell'asse rispetto allo zenit della lente (traslazione asse ottico asse meccanico) e la misurazione tattile dell'inclinazione sul lato inferiore dell'ottica.
Label Art. no.
Rel_MarOpto MarWin
MarWin MarOpto
Rel_MarOpto
Ottimizzato per la fabbrica digitale
I dati del profilo differenziale vengono messi a disposizione della macchina di finitura per una regolazione successiva - Closed Loop.
Metodi di misura combinati
Misurare le ottiche in modo ottico e tattile e sfruttare tutti i vantaggi del dispositivo di controllo di forma ad alta precisione.
Conformità agli standard
Output dei parametri secondo DIN ISO 10110-5 ad es. PV, RMS ed errore di pendenza
