Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
MarShaft SCOPE plus
Art. no. 5361802
MarShaft SCOPE 250 plus di Mahr trova impiego nell'ambito dell'assicurazione di qualità ottica di piccoli pezzi simmetrici all'asse rotativo. Gli utilizzatori traggono vantaggio dall'elevata precisione di misura della telecamera a matrice. La stazione di misura è progettata per l'ambiente intelligente dell'industria 4.0: le misure sono completamente automatizzate e i pezzi possono essere riconosciuti come optional tramite lettore di codice a barre.
La stazione ottica di misura alberi MarShaft SCOPE 250 plus funziona altrettanto bene nelle grandi aziende quanto nelle piccole officine. Gli stabilimenti di produzione controllano la qualità di produzione di pezzi piccoli simmetrici all'asse rotativo. Il sistema di misura è stato concepito per pezzi aventi un diametro fino a 40 mm e una lunghezza massima di 250 mm – ad esempio pezzi torniti di precisione, viti ossee o flaconi medicinali.
• Lunghezza
• Diametro
• Tolleranza di forma e posizione
• Smussi
• Larghezza di gole
• Larghezza di smussi
• Scarichi
• Punti di intersezione
• Posizione dei punti di intersezione
• Angolo di rotazione
• Posizione di raggi
• Lunghezze di coni
• Angoli
• Passi
• Sedi chiavette
• Filettatura esterna
Tempi di misura brevi consentono di individuare rapidamente gli errori di produzione e, idealmente, di evitarli
Misurazione completa di alberi, misura di forma e posizione ad alta precisione, misura di profili 2D, misura di filettature, tutto in un unico sistema di misura
Un controllo qualità affidabile assicura una produzione affidabile
