MarShaft MarShaft SCOPE 250 plus (Z=250/⌀=40 mm), asse C standard
Art. no. 5361802
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
MarShaft SCOPE 250 plus di Mahr trova impiego nell'ambito dell'assicurazione di qualità ottica di piccoli pezzi simmetrici all'asse rotativo. Gli utilizzatori traggono vantaggio dall'elevata precisione di misura della telecamera a matrice. La stazione di misura è progettata per l'ambiente intelligente dell'industria 4.0: le misure sono completamente automatizzate e i pezzi possono essere riconosciuti come optional tramite lettore di codice a barre.
La stazione ottica di misura alberi MarShaft SCOPE 250 plus funziona altrettanto bene nelle grandi aziende quanto nelle piccole officine. Gli stabilimenti di produzione controllano la qualità di produzione di pezzi piccoli simmetrici all'asse rotativo. Il sistema di misura è stato concepito per pezzi aventi un diametro fino a 40 mm e una lunghezza massima di 250 mm – ad esempio pezzi torniti di precisione, viti ossee o flaconi medicinali.
MarShaft MarShaft SCOPE 250 plus (Z=250/⌀=40 mm), asse C standard | N. art. 5361802 | |
Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 60 1/min |
Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 200 mm/s |
Carico max. sulla tavola | 5 kg |
Limite di errore lunghezza | MPE ≤ (3.0 + l/125) µm; "l" in mm |
Limite di errore diametro | MPE ≤ (1.5 + d/40) µm; "d" in mm |
Risoluzione angolare | 0.01 - 0.0001 ° |
Temperatura di riferimento | 20 °C |
Lunghezza max. del pezzo | 250 mm |
Diametro del pezzo max. | 40 mm |
Sensori | optical |
Videocamera | CMOS matrix camera |
Dotazione speciale | Tailstock |
Computer con software di misura | SFF-PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Temperatura di esercizio | 35 °C a 10 °C |
Umidità ammissibile | max. 90 %; non-condensing |
Peso strumento base | 120 kg |
Standard di fornitura (testo) | 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2 – 15 mm) |
• Lunghezza
• Diametro
• Tolleranza di forma e posizione
• Smussi
• Larghezza di gole
• Larghezza di smussi
• Scarichi
• Punti di intersezione
• Posizione dei punti di intersezione
• Angolo di rotazione
• Posizione di raggi
• Lunghezze di coni
• Angoli
• Passi
• Sedi chiavette
• Filettatura esterna
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Tempi di misura brevi consentono di individuare rapidamente gli errori di produzione e, idealmente, di evitarli
Misurazione completa di alberi, misura di forma e posizione ad alta precisione, misura di profili 2D, misura di filettature, tutto in un unico sistema di misura
Un controllo qualità affidabile assicura una produzione affidabile
