MarShaft | Dispositivo ottico di misura alberi MarShaft 600 plus 3D
MarShaft MarShaft SCOPE 600 plus 3D (Z=760/⌀=120 mm), strumento fisso
Art. no. 5361522
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
MarShaft SCOPE 600 plus 3D consente di realizzare misure ottiche e tattili direttamente in ambienti di produzione critici. Accanto alla misura classica di pezzi simmetrici all'asse rotativo, la funzionalità 3D al 100% consente di coprire anche caratteristiche che finora erano riservate a una macchina di misura delle dentature o coordinate 3D.
Con la nuova stazione di misura MarShaft SCOPE 600 plus 3D, l'application specialist Mahr offre un metodo di misura completamente nuovo per alberi a camme e ora anche per ruote dentate cilindriche a denti diritti ed elicoidali (opzionale): la combinazione di sensori ottici e a contatto permette per la prima volta una funzionalità 3D e quindi il controllo completo del pezzo con un solo fissaggio. Mahr ha quindi perfezionato la stazione di misura MarShaft SCOPE 750 plus , articolo già di grande successo. Ora presenta un nuovo sistema di tastatura 2D, una contropunta motorizzata e un sistema di calibrazione per assi lineari. La telecamera a matrice misura otticamente in pochi secondi caratteristiche quali per es. diametri, lunghezze, raggi, forme, posizioni, angoli di camme o corse. Il tastatore 2D supplementare rileva caratteristiche non misurabili otticamente: forme concave di camme, tutti i comuni parametri degli ingranaggi di ruote dentate cilindriche, oscillazioni assiali, elementi di riferimento in direzione assiale e per esempio cave assiali. Il sistema ottico e quello a contatto vengono calibrati in un sistema di coordinate. La stazione di misura è abbinata alla piattaforma software MarWin, offrendo così una funzionalità 3D completa.
Grazie alla nuova soluzione di misura, con
MarShaft SCOPE 600 plus 3D l'utente ha diversi vantaggi:
Il metodo di misura automatizzato misura in modo sostanzialmente
più veloce e oltretutto affidabile: Mentre il metodo di misura classico a coordinate richiede dai 30 ai 40 minuti
al pezzo, la stazione di misura Mahr misura un albero a camme a 4 cilindri
in appena 9 minuti.
Le caratteristiche prestazionali in un colpo d'occhio:
  • misura completa di alberi a camme, compresi gli angoli e le specifiche caratteristiche
  • misura della dentatura delle ruote dentate cilindriche
  • misura di elementi di profili 2D
  • misure ad alta precisione di forma e posizione
  • misura diretta di riferimenti (es. piani o sedi chiavette)
  • misura di scanalature per chiavette
  • misura di fori ciechi
  • funzionalità 3D al 100% grazie al nuovo tastatore 2D
  • asse di misura Y supplementare
  • calibrazione speciale degli assi lineari (Z-X-Y)
  • Software MarShaft Professional
  • Pannello di controllo e molto altro...
MarShaft MarShaft SCOPE 600 plus 3D (Z=760/⌀=120 mm), strumento fisso | N. art. 5361522
Velocità di posizionamento asse C 0.2 - 60 1/min
Velocità di posizionamento asse X 0.5 - 100 mm/s
Velocità di posizionamento asse Z 0.5 - 200 mm/s
Carico max. sulla tavola 15 kg
Limite di errore lunghezza MPE ≤ (3.0 + l/125) µm; "l" in mm
Limite di errore diametro MPE ≤ (1.5 + d/125) μm; "d" in mm
Risoluzione angolare 0.01 - 0.0001 °
Temperatura di riferimento 20 °C
Lunghezza max. del pezzo 600 mm
Diametro del pezzo max. 120 mm
Sensori optical-tactile
Videocamera CMOS matrix camera
Sistema di tastatura ottico/tattile 2D
Dotazione speciale Motorized tailstock and specially alkalized linear axes
Computer con software di misura 19" industrial PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC)
Temperatura di esercizio 40 °C a 10 °C
Umidità ammissibile max. 90 %; non-condensing
Peso strumento base 140 kg
Standard di fornitura (testo) Probe system 1320 (incl. probe arm ⌀ 2 x 72 mm) and two 60° centering tips (⌀ 2–40 mm)
  • Misura completa di alberi a camme
  • Misura completa di alberi di trasmissione
Pezzi tipici
  • Alberi a camme
  • Alberi di trasmissione con ingranaggi
  • Alberi eccentrici
  • Alberi con sedi chiavette o fori ciechi
Label Art. no.
Rel_MarShaft MarWin
MarWin MarShaft
Rel_MarShaft
Datasheet
Download
Tempi di misura brevi
Tempi di misura brevi consentono di individuare rapidamente gli errori di produzione e, idealmente, di evitarli
Metodi di misura combinati
Misurazione completa di alberi, misurazione di forma e posizione ad alta precisione, misura di profili 2D, misura 3D, misura di dentature, tutto in un unico sistema di misura
Misura affidabile del processo
Un controllo qualità affidabile assicura una produzione affidabile
