Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
MarShaft MarShaft SCOPE 350 plus (Z=360/⌀=120 mm), strumento fisso
Art. no. 5361507
MarShaft SCOPE plus consente di realizzare misure ottiche e tattili direttamente in ambienti di produzione critici. Oltre alla misura completa classica di pezzi simmetrici all'asse rotativo, si possono effettuare ad esempio anche misure di forma ad alta precisione e si possono coprire caratteristiche che finora erano riservate esclusivamente ai classici strumenti di misura di forma.
MarShaft SCOPE plus presenta un asse di misura rotondità ad alta precisione (C), un asse di misura verticale (Z) e un asse di misura orizzontale (X).
Su richiesta è disponibile un sistema di misura a contatto con tastatore induttivo, per la misurazione, ad es. delle oscillazioni radiali e assiali. Questa unità di misura a contatto viene calibrata con il sistema ottico. È possibile combinare in un unico programma sia la misura a contatto che ottica.
Il nuovo software MarWin EasyShaft offre la massima flessibilità e facilità d'uso.
I procedimenti di misura sono completamente automatici e non influenzati dall'operatore.
MarShaft SCOPE plus può essere utilizzata sia in officina che in sala metrologica. Le funzioni di zoom permettono la misurazione di particolari molto piccoli, difficili o persino impossibili da controllare con i metodi di misura convenzionali.
- Pezzi torniti
- Treppiedi
- Albero di trasmissione
- Cremagliera
- Perno
- Albero cavo
- Albero motore
- Albero a camme
- Alberi di turbocompressori
- Viti ossee
- Viti senza fine
- Alberi dei differenziali
- Componenti idraulici
- Valvole (motore a ciclo Otto)
- ecc.
Tempi di misura brevi consentono di individuare rapidamente gli errori di produzione e, idealmente, di evitarli
Misurazione completa di alberi, misura di forma e posizione ad alta precisione, misura di profili 2D, misura di filettature, tutto in un unico sistema di misura
Un controllo qualità affidabile assicura una produzione affidabile
