Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Precimar Linear 800
Art. no. 5357302
Banco di regolazione e taratura Linear 800
Campo di misura esterna [mm] da 0 a 815
Campo di misura interna [mm]
Come strumento di misura a regolazione continua, LINEAR rappresenta una valida alternativa economica ai tamponi e anelli di riscontro e ai blocchetti piano paralleli.
I vantaggi salienti sono il facile utilizzo, il breve tempo di regolazione e la possibilità di impostare qualsiasi dimensione La regolazione commutabile della pressione di misura, per le misurazioni sia interne che esterne, fornisce risultati di misura indipendenti dall'utente. Da utilizzare come strumento di misura.
Precimar Linear 800 | N. art. 5357302 | |
Campo di misura esterna [mm] | da 0 a 815 |
Campo di misura interna [mm] | da 40 a 855 |
Scostamento di misura di lunghezza MPEE1 (L in mm) [µm] | ? (0,7 + L/1000) |
Ripetibilità [µm] | ≤ 0.5 |
Forze di misura [N] | 3 |
Lunghezza dell'apparecchio [mm] | 1250 |
Massa [kg] | ca. 155 |
Dimensioni dell'apparecchio (LxPxH) [mm] | 1,250x240x460 |
- Preset e taratura di comparatori universali, es. Multimar 844 T
- Preset e taratura di alesametri a 2 punti di contatto, es. Intramess 844 N
- Preset e taratura di forcelle a comparazione, es. Marameter 840 F
- Controllo e regolazione di micrometri per esterni
- Controllo di riscontri di azzeramento, spine ecc.
- Controllo di calibri a corsoio
- Controllo e regolazione di micrometri per interni
- Misurazione di pezzi cilindrici
- Misurazione di quote interne, fori ecc.
Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati RS232C |
7024634 | |
Cavo adattatore RS232 USB 817 USB |
4102333 |
