Precimar ICM 100 IP
Art. no. 5351010
Banco prova per comparatori completamente automatico ICM 100 IP
Con Precimar ICM 100 IP è possibile raggiungere livelli di efficienza senza precedenti durante il controllo di strumenti di misura: con un risparmio di tempo superiore al 60% grazie a una rapida elaborazione delle immagini, al software user-friendly e alla facilità di utilizzo.
- Utilizzo pratico, senza utensili e intuitivo con una sola mano
- Massima precisione di misura ottenuta grazie al rispetto del principio del comparatore di Abbe
- Controllo conforme a norme e direttive internazionali, quali ad es. DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME e JIS
- Telecamera industriale USB 3.0 ad alte prestazioni con elevata qualità delle immagini e ampio intervallo dinamico
- Illuminazione a LED robusta, adatta all’industria e insensibile alla luce diurna
- Cifre digitali direttamente visualizzabili senza dover collegare cavi allo strumento di misura
- Ampia gamma di strumenti di misura verificabili, inclusi comparatori con diametro fino a 100 mm
- Immediata disponibilità delle quote nominali e delle tolleranze degli strumenti di controllo con programmi predefiniti
- Possibilità di controllare tastatori induttivi di diversi produttori (in modalità manuale)
- Calibrazione di comparatori, comparatori a leva e misuratori millesimali
- Il software MSW 100 comanda il dispositivo di controllo comparatore, valuta le immagini della telecamera (posizione della lancetta sulla scala analogica) e i valori di misura di riferimento del dispositivo di controllo comparatore ed esegue gli altri processi a valle nell'ambito della gestione dei mezzi di controllo.
- Il controllo può essere eseguito in base alle norme DIN, VDI, DKD o DAkkS, a varie norme internazionali o a disposizioni interne.
- Gli scostamenti dei pezzi vengono elaborati direttamente in forma grafica durante il controllo.
- Precimar ICM 100 strumento base
- Precimar IP 100 kit di aggiornamento elaborazione delle immagini
- Software Precimar MSW V12
- Opzione software Precimar ICM IP elaborazione delle immagini
- cavo USB
- Alloggiamento per comparatori con diametro del codolo 8 mm
- alloggiamento per comparatori a leva
- Certificato di taratura Mahr
- Manuale di istruzioni
Precimar ICM 100 IP | N. art. 5351010 | |
Divisione numerica digitale [µm] | 0,02 |
Scostamento di misura di lunghezza MPEE1 (L in mm) [µm] | ≤ (0,2 + L/250) |
Massa [kg] | 45 |
