Precimar ULM 1000 S-E
Art. no. 5350268
Macchina di Taratura Universale ULM 1000 S-E
Campo di misura esterna [mm] da 0 a 1025
Campo di misura interna [mm]
Sistema di misura asse X: sistema di misura lineare incrementale di Heidenhain, ad alta precisione, campo di misura assoluto 100 mm
i sistemi di misura incrementali ottici di Heidenhein si sviluppano sull'intera lunghezza della base, sia a destra che a sinistra della tavola portapezzo
Sistema di misura asse Z: sistema di misura lineare incrementale RENISHAW ad alta precisione, lunghezza 80 mm
Precimar ULM 1000 S-E | N. art. 5350268 | |
Campo di misura esterna [mm] | da 0 a 1025 |
Campo di misura interna [mm] | da 0,5 a 870 |
Campo di misura diretto [mm] |
Misurazione esterna: da 0 a 1025 Misurazione interna: da 0,5 a 870 |
Scostamento di misura di lunghezza MPEE1 (L in mm) [µm] |
solo con elemento di misura ABBE: MPE E1 ? (0,09+L/2000) con sistema di misura nella base: MPE E1 ? (0,6+L/1000) |
Ripetibilità [µm] |
con elemento di misura Abbe: ? 0,05 con sistema di misura nella base: ? 0,2 |
Forze di misura [N] | 0,2 ; da 1,0 a 4,5 ; 11 |
Lunghezza dell'apparecchio [mm] | 1500 |
Massa [kg] | 215 |
Dimensioni dell'apparecchio (LxPxH) [mm] | 1500 x 380 x 480 |
- tamponi e anelli lisci
- anelli di riscontro
- calibri a forcella
- blocchetti sferici, micrometri interni
- blocchetti piano paralleli
- calibri filettati
- calibri filettati conici
- calibri per ingranaggi
- calibri conici
- comparatori
- misuratori millesimali
- alesametri a 2 punti di contatto
- micrometri a vite
- micrometri interni a 2 punti
