Millimar N 1702 U
Art. no. 5331122
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1702 U
- Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
- Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di misura (induttivi/pneumatici)
- Trasmissione sincrona dei dati di più tastatori di misura collegati
- Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale
- Collegamento di tutti i tipi di tastatori di misura di una compatibilità attraverso lo stesso modulo
- Combinazione flessibile e modulare di prodotti per l'esecuzione di operazioni di misura specifiche per il cliente
- Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Manuale di istruzioni
Millimar N 1702 U | N. art. 5331122 | |
Tipo | N 1702 U |
Consumo di corrente | 115 mA |
Risoluzione µm | 0,1 |
Campo di misura tastatore induttivo | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 |
Ingressi tastatore | 2 |
Compatibilità | Marposs |
Configurazione | Software Millimar Cockpit |
Velocità di trasmissione dati | 4189 Hz |
Limite di errore | 0,3 % (min. 0,2 μm) |
Interfaccia dati | RS-485 |
Alimentazione elettrica | + 5V del bus N 1700 |
Classe di protezione IP | IP 42 |
Temperatura di lavoro MIN | 10 °C |
Temperatura di lavoro MAX | 35 °C |
Temperatura di esercizio da | 0 °C |
Temperatura di esercizio fino a | 40 °C |
Coefficiente termico | 0.02 µm/°C |
Peso del prodotto | 0.27 kg |
Label | Art. no. | Tipo | |
Tastatore di misura induttivo P2004 U |
5323013 | P2004 U |
Tastatore di misura induttivo P2004 UA |
5323023 | P2004 UA |
Tastatore di misura induttivo P2004 UB |
5323033 | P2004 UB |
Tastatore di misura induttivo P2010 UA |
5324023 | P2010 UA |
Tastatore di misura induttivo P2010 UB |
5324033 | P2010 UB |
Tastatore di misura induttivo P2104 UA |
5324073 | P2104 UA |
Tastatore di misura induttivo P2104 UB |
5324083 | P2104 UB |
Millimar N 1702 M-HR
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1702 M-HR Moduli bus RS-485 combinabili in modo fl...
Millimar N 1702 M
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1702 M • Moduli bus RS-485 combinabili in modo flessibile...
Millimar N 1704 T
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1704 T Moduli bus RS485 combinabili in modo fless...
Millimar N 1704 U
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1704 U Moduli bus RS485 combinabili in modo fless...
Millimar N 1704 M
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1704 M Moduli bus RS485 combinabili in modo fless...
Millimar N 1702 T
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1702 T Moduli bus RS485 combinabili in modo fless...
