Millimar P2010 UB
Art. no. 5324033
Tastatore di misura induttivo Millimar P2010 UB
Compatibilità: Marposs
Campo di misura mm: ± 5 mm
Avanzamento ad aria compressa (max. 1 bar)
Forza di misura (N): In funzione della pressione dell'aria
La fornitura comprende: Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Copertura per uscita cavo laterale, Chiave per la regolazione della precorsa
- Varianti con e senza sollevamento o azionamento pneumatico
- Perno montato su guida a sfere
- Elevata linearità sull'intero campo di misura
- Eccellente schermatura elettromagnetica (EMC)
- Su tutti i tastatori è possibile convertire la posizione dell’uscita del cavo da assiale a radiale tramite copricavo incluso
- Informazioni sulla resistenza agli agenti chimici: resistenza all'olio, alla benzina, all'acqua e ai composti alifatici. Resistenza moderata ad acidi, basi, solventi e all'ozono
Millimar P2010 UB | N. art. 5324033 | |
Tipo | P2010 UB |
Dimensioni | a 125.7 mm | b 28 mm | c 34 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | i 26.5 mm | j 3.6 mm | k 9 mm | l 8.3 mm | m 12.5 mm | |
