Millimar S 1840 PE/F
Art. no. 5318457
Strumento di misura compatto a colonna Millimar S 1840 PE/F
Compatibilità: Federal
Conversione: 10000:1
Ingressi per strumenti di misura pneum.: 1
Interfaccia dati: RS-232C, wireless
Alimentazione elettrica: Alimentatore, 230 V/115 V; 50/60 Hz
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Alimentatore
- Se si utilizzano strumenti di misura a colonna compatti pneumatici si consiglia sempre l'uso di un regolatore di pressione e di un filtro per l’aria di alimentazione (vedi "Accessori")
- Chiara visualizzazione analogica tricromatica a barra luminosa dei limiti di attenzione e tolleranza
- LCD retroilluminato a due righe per la visualizzazione di valori di misura, testi di aiuto e unità di misura
- monocanale
- Interfaccia RS-232
- Uscita analogica
- 3 ingressi digitali per avvio misura, misura master ecc.
- 3 uscite digitali per pezzi buoni, scarti, rilavorabili, classificazione, tempo di misura ecc.
- Misure dinamiche: max, min, max-min, max+min, valore medio
- Lo strumento di misura a colonna Millimar S1840 può essere programmato tramite menu con la tastiera a membrana integrata oppure mediante il software di configurazione per MS Windows®
- Misura master su 1 o 2 punti
- Blocco delle impostazioni tramite password
Millimar S 1840 PE/F | N. art. 5318457 | |
Tipo | S 1840 PE/F |
Campo di indicazione di scala µm | ± 3 , ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , con riferimento alla tolleranza |
Alimentazione elettrica | Alimentatore , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Risoluzione µm | 0,1 |
Display | 101 LED, 3 colori |
Indicazione numerica | 7 cifre LCD, 7 segmenti |
Indicazione di scala | ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 ?m |
Visualizzazione campo e testo | 7 cifre LCD, 14 segmenti, alfanumerico |
Visualizzazione delle tolleranze | tramite cambio di colore dell'indicazione analogica |
Compatibilità | Federal |
Combinazioni di misure | +A, -A |
Caratteristiche | 1 |
Programmi | 1 |
Passi di controllo | 1 |
Funzioni dinamiche | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, valore medio |
Configurazione | PC, tastiera |
Azzeratore | elettrico |
Limite di errore | 0,5 -1 % |
Limite di errore visualizzazione cifre | +/- 1 cifra |
Limite di errore visualizzazione scala | 1% (101 LED) |
Interfaccia dati | RS-232C , wireless |
Interfacce hardware | RS-232C , Interfaccia I/O |
Ingressi di comando | 3 ingressi fotoaccoppiati, 24 V, 10 mA |
Uscite di comando | 3 uscite fotoaccoppiate, 24 V, 100 mA |
Uscita analogica | 1 V/mm |
Potenza assorbita max. | 20 VA |
Classe di protezione IP | IP 43 |
Umidità rel. non condensante | 80 % |
Temperatura di esercizio da | 0 °C |
Temperatura di esercizio fino a | 45 °C |
Coefficiente termico | 0.005 µm/°C |
Peso del prodotto | 1.6 kg |
Campo visualizzazione analogica inch | ± .0001'' , ± .0003" , ± .001'' , ± .003'' , ± .01'' , ± .03'' , ± .1'' , ± .3'' , con riferimento alla tolleranza |
Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati RS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 |
Cavo adattatore RS-232 USB Millimar - USB |
4102331 |
Strumento di misura compatto a colonna Millimar S 1840 PE/F Compatibilità: Federal Conversione: 2500...
Millimar S 1840 PE/M
Strumento di misura compatto a colonna Millimar S 1840 PE/M Compatibilità: Mahr Conversione: 10000:1...
Strumento di misura compatto a colonna Millimar S 1840 PE/F Compatibilità: Federal Conversione: 5000...
Strumento di misura compatto a colonna Millimar S 1840 PE/M Compatibilità: Mahr Conversione: 2500:1,...
