Millimar | Software di misura
Millimar Cockpit 13
Art. no. 5312865
Software MarWin 13 Millimar Cockpit • Software universale e intelligente per operazioni di misura complesse in ambienti di produzione • Software interattivo e touch • Uso molto semplice e intuitivo • Per il collegamento dei moduli Millimar N 1700 abbinati a tastatori induttivi e a strumenti di misura Mahr con interfaccia USB o wireless • Livelli utente protetti da password • Guida in linea integrata richiamabile direttamente dal software • Esportazione di dati in MS Excel o in formato dati qs-stat • Requisiti di sistema: MS Windows 7 o 10, min. 2 porte libere USB 2.0
Millimar Cockpit 13
  • Creazione user-friendly di metodi di misura
  • Uso semplicissimo tramite accesso a modelli di formule predefiniti
  • Gestione dei metodi di misura (funzione di memorizzazione e caricamento)
  • Collegamento del metodo di misura a immagini o disegni
  • Rilevamento statico e dinamico dei valori di misura
  • Supportato da elementi di comando grafici
  • Visualizzazione live dei valori di misura
  • Indicazione digitale e analogica di massimo 128 caratteristiche allo stesso tempo
  • Collegamento dei moduli Millimar N 1700 abbinati a tastatori induttivi e a strumenti di misura Mahr con interfaccia dati
  • Collegamento di strumenti di misura Mahr con Integrated Wireless
  • Esportazione di dati in MS Excel o in formato dati QS-Stat (dfq o dfx e/o formato dfd)
  • Script di esportazione per l'acquisizione di dati supplementari e l'emissione di rapporti di misura
  • Livelli utente protetti da password (3 livelli)
  • Guida in linea (manuale operativo) richiamabile direttamente dal software
Millimar Cockpit 13 | N. art. 5312865
Tipo Cockpit 13
Campo di indicazione di scala µm ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , con riferimento alla tolleranza
Risoluzione µm 0,01
Display Barra luminosa verticale
barra luminosa orizzontale
visualizzazione analogica o scala circolare
display digitale
Possibilità di combinare liberamente le modalità di visualizzazione per ciascuna caratteristica
Visualizzazione delle tolleranze Limite di tolleranza superiore e inferiore (per ciascuna caratteristica)
Limite di attenzione superiore e inferiore (per ciascuna caratteristica)
Compatibilità USB , Wireless integrato , Millimar N 1700
Combinazioni di misure Modelli predefiniti di formule per le caratteristiche standard
Immissione di combinazioni tramite editor di formule completo
Caratteristiche 128
Classificazione max. 20 classi
Ingressi di comando tramite modulo N 1704 I/O (5331134)
Uscite di comando tramite modulo N 1704 I/O (5331134)
Campo visualizzazione analogica inch ± .5" , ± .2" , ± .1'' , ± .05" , ± .02" , ± .01'' , ± .005" , ± .002" , ± .001'' , ± .0005" , con riferimento alla tolleranza
Label Art. no. Tipo Alimentazione elettrica Configurazione Interfaccia dati Temperatura di esercizio da Temperatura di esercizio fino a Consumo di corrente Risoluzione µm Campo di misura tastatore induttivo Ingressi tastatore Compatibilità Velocità di trasmissione dati Limite di errore Alimentazione elettrica Classe di protezione IP Temperatura di lavoro MIN Temperatura di lavoro MAX Coefficiente termico Peso del prodotto Azzeratore Ingressi di comando Uscite di comando
5331130 modulo di connessione USB
N 1701 USB
5331130 N 1701 USB 430 mA Software Millimar Cockpit USB , RS-485 0 °C 40 °C
5331120 modulo per tastatori induttivi
N 1702 M
5331120 N 1702 M Software Millimar Cockpit RS-485 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Mahr 1340 , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) + 5V del bus N 1700 IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331125 modulo per tastatori induttivi
N 1702 M-HR
5331125 N 1702 M-HR Software Millimar Cockpit RS-485 0 °C 40 °C 115 mA 0,01 ± 200 Mahr , Mahr 1340 , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr 4189 Hz 0,3 % (min. 0,04 μm) + 5V del bus N 1700 IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331140 modulo per tastatori induttivi
N 1704 M
5331140 N 1704 M Software Millimar Cockpit RS-485 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) + 5V del bus N 1700 IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331121 modulo per tastatori induttivi
N 1702 T
5331121 N 1702 T Software Millimar Cockpit RS-485 0 °C 40 °C 95 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) + 5V del bus N 1700 IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331141 modulo per tastatori induttivi
N 1704 T
5331141 N 1704 T Software Millimar Cockpit RS-485 0 °C 40 °C 150 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) + 5V del bus N 1700 IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331122 modulo per tastatori induttivi
N 1702 U
5331122 N 1702 U Software Millimar Cockpit RS-485 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) + 5V del bus N 1700 IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331142 modulo per tastatori induttivi
N 1704 U
5331142 N 1704 U Software Millimar Cockpit RS-485 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) + 5V del bus N 1700 IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331155 Modulo per strumenti di misura pneumatici
N 1701 PF-2500/5000
5331155 N 1701 PF-2500/5000 Software Millimar Cockpit RS-485 0 °C 40 °C 32 mA 0,1 Mahr-Federal 4189 Hz ± 0,8 µm nel campo ± 38 µm e ± 0,5 µm nel campo ± 25 µm + 5V del bus N 1700 Elettrico
5331133 modulo di alimentazione elettrica
N 1701 PS
5331133 N 1701 PS 2000 mA Software Millimar Cockpit RS-485 0 °C 40 °C 230 V/115 V; 50/60 Hz
5331134 modulo di ingresso / uscita
N 1704 I/O
5331134 N 1704 I/O Software Millimar Cockpit RS-485 0 °C 40 °C 70 mA 4 ingressi, 10 – 30 V 4 uscite, 10 – 30 V
protette dalle scariche elettrostatiche, anticortocircuito
4102220 Ricevitore wireless per strumenti di misura con Integrated Wireless
i-Stick
4102220
4102357 Cavo Uscita Dati USB
16 EXu
4102357
4346023 Cavo Uscita Dati USB
2000 USB
4346023
4102331 Cavo adattatore RS-232 USB
Millimar - USB
4102331
