MarGage 390
Art. no. 4717033
Spessore di regolazione MarGage 390
Diametro in mm: 13 mm
Tolleranza di fabbricazione: ± 1/2 IT 2
Incertezza dello scostamento effettivo: 1/2 IT 0
Diametro in mm | 13 mm |
The ideal setting standards for indicating snap gauges of the Marameter 840 F and 301 P families
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 19 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 25 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 28 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 46 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 44 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 43 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 97 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 94 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 92 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 89 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 85 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 84 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 81 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 55 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 60 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 52 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 58 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 53 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 59 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 70 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 54 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 68 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 71 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 67 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 61 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 64 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 63 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 78 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 76 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 69 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 74 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 10 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 12 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 39 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 27 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 17 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 14 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 29 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 32 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 35 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 34 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 41 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 40 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 42 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 77 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 65 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 66 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 79 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 62 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 57 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 51 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 50 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 56 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 93 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 88 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 99 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 11 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 16 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 22 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 75 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 15 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 72 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 73 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 18 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 24 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 33 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 20 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 23 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 26 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 21 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 49 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 47 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 48 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 37 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 45 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 36 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 90 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 38 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 30 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 31 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 83 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 82 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 98 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 96 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 91 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 95 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 100 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 86 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 87 mm
MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 Diametro in mm: 80 mm
