Marameter 853
Art. no. 4511000
Forcella a comparazione per controllo filettature su maschi Marameter 853
Campo di misura mm: 1.2 - 35 mm
La fornitura comprende: Inserzione piana in acciaio 903, Custodia in legno, Strumento indicatore non incluso
- Robusta staffa in acciaio fucinato con impugnature termoisolanti
- Tastatore di misura a guida lunga retrattile tramite leva di sollevamento
- Controtastatore regolabile tramite cremagliera e vite senza fine zigrinata, per l'alloggiamento di traverse intercambiabili
- Tastatore di misura e controtastatore in acciaio inossidabile temprato, con cavità di alloggiamento per inserti di misura intercambiabili
- Controtastatore a sensibilità regolabile
- Pressione di misura costante grazie alla molla dinamometrica incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dall'operatore
- Usura ridotta grazie all'inserimento senza contatto
Tipo | 853 |
Campo di applicazione in mm | 1.2 - 35 |
Campo di misura in mm | 8 mm |
Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 2 µm |
Forza di misura | 7.5 N |
Dimensioni | a 12 mm | b 152 mm | c 66 mm | e 60 mm | f 98 mm | g 14 mm | h 11.5 mm | n 8 mm | |
- Per diametri medi, per es. di maschi in abbinamento a inserti di misura intercambiabili
- Impiego versatile. Lo strumento presenta un ampio campo di misura
