Marameter 838 EI
Art. no. 4495460
Comparatore a bracci digitale per interni Marameter 838 EI
Campo di misura mm: 5 - 15 mm
Lettura di scala mm:
Profondità di misura mm: 35
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria, Rapporto di prova
- Display analogico LCD a segmenti ad ampio contrasto
- Visualizzazione delle tolleranze tramite 2 LED
Tipo | 838 EI |
Campo di misura mm | 5 - 15 mm |
Limite di errore (mm) | 0.015 mm |
Errore di ripetibilità mm | 0.005 mm |
Forza di misura (N) | 0.8 - 1.2 |
Diametro sfera contatto di misura mm | 0.6 mm |
Larghezza gola | 0.8 mm |
Profondità della gola | 2.3 mm |
Lunghezza contatto di misura (mobile) mm | 2.5 mm |
Lunghezza contatto di misura (fisso) mm | 2.5 mm |
Profondità di misura mm | 35 mm |
- Programmi di misura specifici dell'applicazione
- Programma per misure assolute/relative
Label | Art. no. | |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 838 di (A) |
4495083 |
Marameter 838 EI
Comparatore a bracci digitale per interni Marameter 838 EI Campo di misura: 30 - 50 mm Divisione d...
Marameter 838 EI
Comparatore a bracci digitale per interni Marameter 838 EI Campo di misura: 13 - 43 mm Divisione d...
Marameter 838 EI
Comparatore a bracci digitale per interni Marameter 838 EI Campo di misura: 30 - 60 mm Divisione d...
Marameter 838 EI
Comparatore a bracci digitale per interni Marameter 838 EI Campo di misura: 40 - 60 mm Divisione d...
Marameter 838 EI
Comparatore a bracci digitale per interni Marameter 838 EI Campo di misura: 10 - 30 mm Divisione d...
Marameter 838 EI
Comparatore a bracci digitale per interni Marameter 838 EI Campo di misura: 50 - 70 mm Divisione d...
Marameter 838 EI
Comparatore a bracci digitale per interni Marameter 838 EI Campo di misura: 50 - 80 mm Divisione d...
Marameter 838 EI
Comparatore a bracci digitale per interni Marameter 838 EI Campo di misura: 20 - 40 mm Divisione d...
