Micromar 844 A
Art. no. 4487701
Micrometro a pistola Micromar 844 A
Norma interna
Campo di misura mm: 8 - 10mm
La fornitura comprende: Strumento indicatore non incluso, Strumento base 844 Ag, Testa di misura 44 Ak, Manuale di istruzioni, Custodia
- Filettatura di raccordo per la sostituzione delle teste di misura
- Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
- Griffe di misura a partire da 12 mm, con inserti in metallo duro
- Griffe di misura a partire da 12 mm per misurare fino al fondo del foro
- A partire da 40 mm, alloggiamento della testa di misura in alluminio anodizzato
- Visualizzazione dei valori di misura sempre perfettamente leggibile se si utilizza un comparatore elettronico con display girevole
Micromar 844 A | N. art. 4487701 | |
Campo di misura mm | 8 - 10 mm |
Campo di misura | .3125 - .4" |
Limite di errore µm | 3 µm |
Osservazioni sul limite di errore |
Dimensioni | a 1.8 mm | b 4.3 mm | c 1.5 mm | d 58 mm | |
- fori passanti
- fori ciechi
- Centraggi
Label | Art. no. | Diametro in mm | Norma | |
Anello di riscontro 355 E |
4710026 | 8 mm | DIN 2250 C |
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 12 - 16mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 175 - 200mm La fornitura comprende: Strumento i...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 50 - 60mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 150 - 175mm La fornitura comprende: Strumento i...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 30 - 40mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 25 - 30mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 125 - 150mm La fornitura comprende: Strumento i...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 70 - 85mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 100 - 125mm La fornitura comprende: Strumento i...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 20 - 25mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 60 - 70mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 16 - 20mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 10 - 12mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 6 - 8mm La fornitura comprende: Strumento indic...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 85 - 100mm La fornitura comprende: Strumento in...
