Micromar | Micrometro a pistola
Micromar 844 A
Art. no. 4487700
Micrometro a pistola Micromar 844 A
Norma interna
Campo di misura mm: 6 - 8mm
La fornitura comprende: Strumento indicatore non incluso, Strumento base 844 Ag, Testa di misura 44 Ak, Manuale di istruzioni, Custodia
Micromar 844 A
  • Filettatura di raccordo per la sostituzione delle teste di misura
  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Griffe di misura a partire da 12 mm, con inserti in metallo duro
  • Griffe di misura a partire da 12 mm per misurare fino al fondo del foro
  • A partire da 40 mm, alloggiamento della testa di misura in alluminio anodizzato
  • Visualizzazione dei valori di misura sempre perfettamente leggibile se si utilizza un comparatore elettronico con display girevole
Micromar 844 A | N. art. 4487700
Campo di misura mm 6 - 8 mm
Campo di misura .25 - .3125"
Limite di errore µm 3 µm
Osservazioni sul limite di errore
  • Con contatto completo dei tastatori di misura
  • Non considera il trasduttore di misura
Dimensioni a 1.5 mm | b 4 mm | c 1.5 mm | d 58 mm |
Disegno quotato 1
Misura di:
  • fori passanti
  • fori ciechi
  • Centraggi
Label Art. no. Diametro in mm Norma
4710026 Anello di riscontro
355 E
4710026 8 mm DIN 2250 C
4102915 Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic
16 EWd
4102915
4102410 Cavo Uscita Dati RS232C
16 EXr
4102410
4102357 Cavo Uscita Dati USB
16 EXu
4102357
4102220 Ricevitore wireless per strumenti di misura con Integrated Wireless
i-Stick
4102220
Datasheet
Download
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 40 - 50mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 25 - 30mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 175 - 200mm La fornitura comprende: Strumento i...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 125 - 150mm La fornitura comprende: Strumento i...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 50 - 60mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 10 - 12mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 20 - 25mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 16 - 20mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 12 - 16mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 70 - 85mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 30 - 40mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 85 - 100mm La fornitura comprende: Strumento in...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 100 - 125mm La fornitura comprende: Strumento i...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 8 - 10mm La fornitura comprende: Strumento indi...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 150 - 175mm La fornitura comprende: Strumento i...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 60 - 70mm La fornitura comprende: Strumento ind...
