Marameter 844 D-HR
Art. no. 4484539
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione
Diametro nominale: >4-7
Campo di misura in mm: 0.2
Filettatura di raccordo g: M6x0,75 / M3,5x0,35
Esecuzione: For general holes, for tol. < 10 µm
Tipo | 844 D-HR |
Campo di misura mm | >4-7 |
Tolleranza di fabbricazione | -0.005 / -0.015 |
Dimensioni | a 4 mm | b 33.5 mm | c 10 mm | e 1.5 mm | g 27 mm | |
Tolleranza di fabbricazione del cilindro guida ridotta a 0,01 mm (±5 µm) per diminuire le influenze di misura assiali e radiali
- Per il controllo rapido di diametro, rotondità e conicità nei fori
- Particolarmente indicato per controllo in serie in presenza di campi di tolleranza molto stretti inferiori a 10 µm
- Particolarmente adatto all'uso in abbinamento a visualizzatori digitali e per l'ulteriore elaborazione dei valori di misura
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >60-80 Campo di misura in ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >16-20 Campo di misura in ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >40-60 Campo di misura in ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >110-120 Campo di misura i...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >140-150 Campo di misura i...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >170-180 Campo di misura i...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >100-110 Campo di misura i...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >180-190 Campo di misura i...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >190-200 Campo di misura i...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >150-160 Campo di misura i...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >80-100 Campo di misura in...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >120-130 Campo di misura i...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >160-170 Campo di misura i...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >130-140 Campo di misura i...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: 3-4 Campo di misura in mm: 0....
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >12-13 Campo di misura in ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >20-30 Campo di misura in ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >7-9 Campo di misura in mm...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >30-40 Campo di misura in ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >9-12 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >13-16 Campo di misura in ...
