Marameter 844 DS
Art. no. 4484081
844 DS Tamponi di misura a comparazione
Diametro nominale: >110-120 mm
Campo di misura in mm: 0.2
Esecuzione: For blind holes
Tipo | 844 DS |
Campo di misura mm | >110-120 mm |
Tolleranza di fabbricazione | -0.025 / -0.035 |
Dimensioni | a 17.9 mm | b 39 mm | c 33 mm | e 1.2 mm | |
- Particolarmente indicato per controllo in serie in presenza di campi di tolleranza molto stretti fino a 10 µm e oltre
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >140-150 mm Campo di misura ...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >20-30 mm Campo di misura in...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >16-20 mm Campo di misura in...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >30-40 mm Campo di misura in...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >170-180 mm Campo di misura ...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >13-16 mm Campo di misura in...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >130-140 mm Campo di misura ...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >190-200 mm Campo di misura ...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >60-80 mm Campo di misura in...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >9-12 mm Campo di misura in ...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >12-13 mm Campo di misura in...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >160-170 mm Campo di misura ...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >180-190 mm Campo di misura ...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >7-9 Campo di misura in mm: ...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >120-130 mm Campo di misura ...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >100-110 mm Campo di misura ...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: 3-4 mm Campo di misura in mm: 0...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >80-100 mm Campo di misura i...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >40-60 mm Campo di misura in...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >4-7 Campo di misura in mm: ...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: 2- <3 mm Campo di misura in ...
Marameter 844 DS
844 DS Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >150-160 mm Campo di misura ...
