Marameter | Alesametro di precisione
Marameter 844 N
Art. no. 4474002
Alesametro di precisione Marameter 844 N
Campo di misura mm 100 - 250 mm mm
Esecuzione: Tastatore di misura mobile standard rivestito in metallo duro
La fornitura comprende: Impugnatura strumento, Testa di misura, Controtastatore, Custodia in legno, Strumento indicatore non incluso
Marameter 844 N
  • Testa di misura costituita da perno mobile rivestito in metallo duro e controtastatore fisso intercambiabile con sfera in acciaio temprato
  • I movimenti del perno vengono trasmessi al visualizzatore tramite un sistema a leva e asta di rinvio
  • L'ampio supporto di centraggio consente il centraggio automatico nel foro
  • Insensibile alla temperatura grazie allo stelo del dispositivo e all'asta di trasmissione in invar
  • Elevata resistenza all'usura grazie ai contatti di misura mobili rivestiti in metallo duro
  • Forza di misura costante grazie alla molla incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dall'operatore
  • Impiego versatile. Ciascuno strumento presenta un ampio campo all'interno del quale è possibile impostare velocemente qualsiasi quota
  • La testa di misura, il supporto dello strumento, le prolunghe, gli attacchi angolari e gli arresti di profondità formano un sistema modulare completo
  • L’invar rende l'alesametro insensibile agli agenti termici. Il calore della mano dell'operatore o l’aumento della temperatura ambiente nella postazione di lavoro non influenza i risultati di misura
Tipo 844 N
Campo di misura 4 - 10"
Limite di errore Ge (µm) 2 µm
Accuratezza di ripetibilità fw (µm) 0.5 µm
Corsa tastatore di misura_mm 1.6 mm
Profondità di misura mm 230 mm
Dimensioni a 11.5 mm | b 18 mm | c 230 mm | d 100 mm | e 25 mm |
Disegno quotato 1
  • Misura di fori (diametro, rotondità, conicità e distanza tra superfici pianoparallele)
Label Art. no. Tipo Campo di misura mm Profondità del foro mm Escursione in mm
4474052 Impugnatura corta
844 Ngk
4474052 844 Ngk
4474061 Prolunga della profondità di misura
844 Nv
4474061 844 Nv 100 - 250 mm
4474062 Prolunga della profondità di misura
844 Nv
4474062 844 Nv 100 - 250 mm
4474072 Attacco angolare
844 Nw
4474072 844 Nw 70 mm
4800122 Supporto porta blocchetti di riscontro
420 h
4800122 100 - 220
4800123 Supporto porta blocchetti di riscontro
420 h
4800123 100 - 420
