Marameter 844 KCk
Art. no. 4473136
844 KCk Tastatore di misura standard
Diametro nominale: 2 mm
Campo di misura mm: 1.8 - 2.2 mm
Esecuzione: per applicazioni generali
Tipo di materiale:
Materiale superficie di misura: Rivestimento in DLC
Tipo | 844 KCk |
Campo di misura mm | 1.8 - 2.2 mm |
Diametro nominale | 2 mm |
Profondità di misura mm | 16 mm |
- Per eseguire misure comparative di diametri e controlli di scostamenti di forma come rotondità e conicità
- Particolarmente indicato per controlli in serie
- Determinazione del punto di inversione tramite oscillazione nel foro
Label | Art. no. | Campo di applicazione in mm | |
Ago in metallo duro |
4473094 | 1.5 - 2.45 mm |
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 5.5 mm Campo di misura: 5.2 - 5.8 mm Esecuz...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 4 mm Campo di misura: 3.7 - 4.3 mm Esecuzio...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 3.75 mm Campo di misura: 3.55 - 3.95 mm Ese...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 6.5 mm Campo di misura: 6.2 - 6.8 mm Esecuz...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 14 mm Campo di misura: 13.4 - 14.6 mm Esecu...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 13 mm Campo di misura: 12.4 - 13.6 mm Esecu...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 2.25 mm Campo di misura: 2.05 - 2.45 mm Ese...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 1.2 mm Campo di misura: 1.17 - 1.35 mm Esec...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 1.1 mm Campo di misura: 1.07 - 1.25 mm Esec...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 1.3 mm Campo di misura: 1.27 - 1.45 mm Esec...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 2.75 mm Campo di misura: 2.55 - 2.95 mm Ese...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 2.5 mm Campo di misura: 2.3 - 2.7 mm Esecuz...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 1.75 mm Campo di misura: 1.5 - 1.9 mm Esecu...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 1 mm Campo di misura: 0.95 - 1.15 mm Esecuz...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 9.5 mm Campo di misura: 9.2 - 9.8 mm Esecuz...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 11 mm Campo di misura: 10.4 - 11.6 mm Esecu...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 7.5 mm Campo di misura: 7.2 - 7.8 mm Esecuz...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 9 mm Campo di misura: 8.7 - 9.3 mm Esecuzio...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 8.5 mm Campo di misura: 8.2 - 8.8 mm Esecuz...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 10 mm Campo di misura: 9.4 - 10.6 mm Esecuz...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 15 mm Campo di misura: 14.4 - 15.6 mm Esecu...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 20 mm Campo di misura: 19.4 - 20.6 mm Esecu...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 12 mm Campo di misura: 11.4 - 12.6 mm Esecu...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 19 mm Campo di misura: 18.4 - 19.6 mm Esecu...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 17 mm Campo di misura: 16.4 - 17.6 mm Esecu...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 18 mm Campo di misura: 17.4 - 18.6 mm Esecu...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 16 mm Campo di misura: 15.4 - 16.6 mm Esecu...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 3.25 mm Campo di misura: 3.05 - 3.45 mm Ese...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 4.5 mm Campo di misura: 4.2 - 4.8 mm Esecuz...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 5 mm Campo di misura: 4.7 - 5.3 mm Esecuzio...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 3.5 mm Campo di misura: 3.3 - 3.7 mm Esecuz...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 8 mm Campo di misura: 7.7 - 8.3 mm Esecuzio...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 7 mm Campo di misura: 6.7 - 7.3 mm Esecuzio...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 3 mm Campo di misura: 2.8 - 3.2 mm Esecuzio...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 1.4 mm Campo di misura: 1.37 - 1.55 mm Esec...
Marameter 844 KCk
844 KCk Tastatore di misura standard Diametro nominale: 6 mm Campo di misura: 5.7 - 6.3 mm Esecuzio...
