Marameter 840 E
Art. no. 4453000
Forcella a comparazione Marameter 840 E
Campo di misura mm: mm
La fornitura comprende: Custodia in legno, Strumento indicatore non incluso
- Sistema di misura induttivo incorporato direttamente nella staffa
- Indicazione selezionabile a partire da 0,01 µm
- Robusta staffa in acciaio con impugnature termoisolanti che ricoprono l'intera staffa
- Tastatore di misura a guida molto lunga; retrattile tramite leva di sollevamento
- Controtastatore a sensibilità regolabile
- Tastatore di misura e controtastatore in acciaio inossidabile temprato; superfici di misura rivestite in metallo duro
- Arresto di posizionamento regolabile per l'impostazione automatica sul centro del pezzo
- Altissima precisione grazie alla trasmissione diretta lineare del movimento di misura al sistema di misura induttivo e quindi conformità al principio di misurazione di Abbe
- Impiego versatile. Lo strumento presenta un ampio campo di misura all'interno del quale è possibile impostare velocemente qualsiasi dimensione e accoppiamento
- Forza di misura costante grazie alla molla incorporata. I risultati di misura sono quindi praticamente indipendenti dall'operatore
- Usura ridotta grazie all'inserimento senza contatto in abbinamento alle superfici di misura rivestite in metallo duro
Tipo | 840 E |
Campo di applicazione in mm | 0 - 25 |
Campo di misura in mm | 0.5 mm |
Lettura / Risoluzione regolabile sino a | 0.01 µm |
Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 0.1 µm |
Scostamento di parallelismo in µm | 0.3 µm |
Forza di misura | 4.5 N |
Diametro della superficie di misura | 7.5 mm |
- Per misure estremamente precise su pezzi di precisione (misure di diametro, spessore e lunghezza)
