Marameter 840 FC
Art. no. 4450101
Forcella a comparazione Marameter 840 FC
Campo di misura mm: mm
Materiale superficie di misura: ceramica
La fornitura comprende: Inserzione piana in acciaio 903, Manuale di istruzioni, Custodia in legno, Strumento indicatore non incluso
- Robusto arco in acciaio forgiato con impugnature termoisolanti
- Tastatore di misura a guida lunga retrattile tramite leva di sollevamento
- Tastatore di misura e controtastatore in acciaio inossidabile temprato; superfici di misura in ceramica
- Arresto regolabile di centraggio del pezzo
- Controtastatore a sensibilità regolabile
- Forza di misura costante grazie alla molla incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dall'operatore
- Usura ridotta grazie all'inserimento senza contatto in abbinamento alle superfici di misura in ceramica
Tipo | 840 FC |
Campo di applicazione in mm | 25 - 60 |
Campo di misura in mm | 2 mm |
Errore di planarità in µm | 0.2 µm |
Scostamento di parallelismo in µm | 2 µm |
Forza di misura | 7.5 N |
Materiale superficie di misura | ceramica |
Dimensioni | a 5 mm | b 140 mm | c 68 mm | d 9 mm | e 60 mm | f 77 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 25 mm | l 30 mm | |
- Per pezzi cilindrici come alberi, perni e codoli, per misure di spessore e lunghezza, impiego versatile.
- Impiego versatile. Ciascuno strumento presenta un ampio campo all'interno del quale è possibile impostare velocemente qualsiasi quota e accoppiamento
