Marameter 840 F
Art. no. 4450000
Forcella a comparazione Marameter 840 F
Campo di misura mm: mm
La fornitura comprende: Inserzione piana in acciaio 903, Manuale di istruzioni, Custodia in legno, Strumento indicatore non incluso
- Robusto arco in acciaio forgiato con impugnature termoisolanti
- Tastatore di misura a guida lunga retrattile tramite leva di sollevamento
- Tastatore di misura e controtastatore in acciaio inossidabile temprato; superfici di misura rivestite in metallo duro
- Arresto regolabile di centraggio del pezzo
- Controtastatore a sensibilità regolabile
- Forza di misura costante grazie alla molla incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dall'operatore
- Usura ridotta grazie all'inserimento senza contatto in abbinamento alle superfici di misura rivestite in metallo duro
Tipo | 840 F |
Campo di applicazione in mm | 0 - 25 |
Campo di misura in mm | 2 mm |
Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 0.5 µm |
Errore di planarità in µm | 0.2 µm |
Scostamento di parallelismo in µm | 1 µm |
Forza di misura | 7.5 N |
Dimensioni | a 5 mm | b 97 mm | c 34 mm | d 8 mm | e 54 mm | f 65 mm | g 12 mm | h 13 mm | k 23 mm | l 14 mm | |
- Per pezzi cilindrici come alberi, perni e codoli, per misure di spessore e lunghezza
- Impiego versatile. Ciascuno strumento presenta un ampio campo all'interno del quale è possibile impostare velocemente qualsiasi quota e accoppiamento
Marameter 840 F
Forcella a comparazione Marameter 840 F Campo di misura: mm La fornitura comprende: Inserzione pi...
Marameter 840 F
Marameter 840 F
Marameter 840 F
