MarStand 824 GT
Art. no. 4444200
Tavola di misura pesante MarStand 824 GT
Area di lavoro a: 0 - 200 mm
Sede: 28H7
Regolazione fine
- Robusta base a T in ghisa
- Elevata stabilità
- Colonna e braccio di grandi dimensioni per una resistenza alla flessione particolarmente elevata
- Braccio antitorsione regolabile in altezza tramite cremagliera
Versioni:
824 NT - Senza regolazione micrometrica
824 FT - Con regolazione micrometrica tramite sistema di molle parallele
824 GT - specifica per misuratore millesimale Großmillimess, con regolazione fine mediante spostamento della boccola di supporto
Area di lavoro a | 0 - 200 |
Campo di regolazione fine mm | 3 mm |
Sede | 28H7 |
Peso del prodotto | 18 kg |
Dimensioni | |
Label | Art. no. | Errore di planarità in µm | Piano tavola (L x P) mm | Peso del prodotto | |
Tavola di misurazione 827 b 31 |
4082731 | 1 µm | 100 x 40 | 1.2 kg |
Tavola di misurazione 827 b 33 |
4082733 | 1 µm | 130 x 130 | 2.5 kg |
