MarStand 820 FC
Art. no. 4433100
tavola di misura piccola in ceramica con regolazione fine MarStand 820 FC
Area di lavoro a: 0 - 110 mm
Sede: 8H7
Regolazione fine
- Costruzione solida
- Piano della tavola in ceramica (durezza molto elevata per la massima precisione a lungo termine)
- Robusta colonna in acciaio inossidabile rettificato
- Regolazione micrometrica tramite il robusto sistema di molle parallele resistenti alla flessione
- Braccio di supporto scorrevole per visualizzatore
Area di lavoro a | 0 - 110 |
Tolleranza di planarità DIN 876 | t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm |
Campo di regolazione fine mm | 0.4 mm |
Sede | 8H7 |
Peso del prodotto | 4 kg |
Dimensioni | |
