Digimar | Misuratore di altezze e strumento di tracciatura
Digimar 814 N
Art. no. 4426540
Misuratore di altezze e strumento di tracciatura Digimar 814 N
Campo di misura mm: 0 - 320 mm
Valore divisione numerica: 0.001 mm, 0.01 mm
Valore divisione numerica: 0.00005 inch, 0.0005 inch
Limite di errore µm: 20 µm
Interfaccia dati: Opto RS-232C, wireless
La fornitura comprende: Altimetro con unità di comando e visualizzazione, Braccio 814 t, Tastatore di misura a sfera 814 m, 8 mm, Batteria, Manuale di istruzioni, Copertura protettiva, Rapporto di prova
Digimar 814 N
  • Facilità d'uso grazie alla manovella laterale sulla testa di misura
  • Pressione di misura costante, in alto o in basso, a scelta
  • Bloccabile in qualsiasi posizione per compiti di tracciatura
  • Con regolazione fine
  • Indipendente dalla rete grazie all'alimentazione a batteria
  • Impiego versatile grazie ai molteplici accessori
Digimar 814 N | N. art. 4426540
Campo di misura mm 0 - 320 mm
Campo di misura 0 - 12.6"
Valore divisione numerica 0.001 mm , 0.01 mm
Valore divisione numerica 0.00005 inch , 0.0005 inch
Limite di errore µm 20 µm
Limite di errore in pollici .0008''
Limite di errore in pollici 0.0008 inch
Errore di ortogonalità in µm 20 µm
Interfaccia dati Opto RS-232C , wireless
Peso del prodotto 6.2 kg
  • Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e raccordi/smussi
  • Per la tracciatura su pezzi
Label Art. no.
4102510 Cavo Uscita Dati RS232C
16 ESv
4102510
4102235 Modulo trasmettitore
1082 e
4102235
4102230 Radioricevitore
e-Stick
4102230
4102330 Cavo adattatore RS232 USB
Opto USB
4102330
