MarStand 815 MF
Art. no. 4420388
Stativo con base magnetica MarStand 815 MF
Altezza totale 444 mm
Sbraccio (max.) 330 mm
Sede: 8H7
- Braccio articolato 3D in grado di raggiungere qualsiasi posizione all’interno del raggio di azione
- Facile posizionamento di tutti e tre gli snodi con un'impugnatura fissata saldamente
- Componenti di dimensioni molto grandi per un'altissima stabilità e precisione
- Sistema di serraggio meccanico non richiedente manutenzione
- Bracci neri anodizzati in lega leggera di alta qualità
- Supporto per comparatore con sede di 8 mm e coda di rondine per comparatori a leva
- Dotato di regolazione micrometrica senza gioco
- Massima comodità di regolazione, elevata ripetibilità
- Particolarmente adatto a strumenti di misura con risoluzione in µm
- Elettromagnete di commutazione molto potente
Campo di regolazione fine mm | 2 mm |
Prisma a V per alberi con Ø | 6 - 120 |
Forza di adesione superficie prismatica | 1000 N |
Sede | 8H7 |
Altezza totale | 444 mm |
Sbraccio (max.) | 330 mm |
Superficie di fondo | 73 x 50 x 55 mm |
Dimensioni | a 444 mm | b 330 mm | d 8 mm | j 201 mm | k 129 mm | l 49 mm | |
- Costruzione extra stabile con regolazione micrometrica precisa
- Appositamente progettato per visualizzatori come misuratori millesimali, comparatori o tastatori lineari con risoluzione in μm
