MarStand 815 MG
Art. no. 4420370
Stativo con base magnetica MarStand 815 MG
Altezza totale 390 mm
Sbraccio (max.) 280 mm
Sede: 8H7
- Braccio articolato 3D in grado di raggiungere qualsiasi posizione all’interno del raggio di azione
- Facile posizionamento di tutti e tre gli snodi con un'impugnatura fissata saldamente
- Sistema di serraggio meccanico non richiedente manutenzione
- Bracci neri anodizzati in lega leggera di alta qualità
- Supporto per comparatore con cavità di alloggiamento 8 mm e coda di rondine per comparatori a leva
- Dotato di regolazione micrometrica senza gioco
- Elettromagnete di commutazione molto potente
Campo di regolazione fine mm | 5 mm |
Prisma a V per alberi con Ø | 6 - 120 |
Forza di adesione superficie prismatica | 800 N |
Sede | 8H7 |
Altezza totale | 390 mm |
Sbraccio (max.) | 280 mm |
Superficie di fondo | 60 x 50 x 55 mm |
Dimensioni | a 390 mm | b 280 mm | d 8 mm | j 170 mm | k 110 mm | l 49 mm | |
- For general measuring tasks in production and workshops
- High flexibility and stability, ideal for display devices with a resolution of up to 0.01 mm (.0005") such as dial gauges or test indicators
