MarStand 815 GN
Art. no. 4413052
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN
Altezza totale 750 mm
Sbraccio (max.) 230 mm
Sede: .375"
- Base robusta per un'elevata resistenza e stabilità
- Parte superiore della base con impugnatura di facile presa
- Posizionamento perfetto grazie alle tre superfici di appoggio
- Colonna e braccio in acciaio inossidabile
- Regolazione micrometrica del braccio
- Visualizzatore orientabile di ± 90°
- Facile spostamento senza vibrazioni
- Lato anteriore con arresto rettificato per lo scorrimento su bordi e righe
Campo di regolazione fine mm | 2 mm |
Sede | .375" |
Altezza totale | 750 mm |
Diametro della colonna d | 25 mm |
Sbraccio (max.) | 230 mm |
Superficie di fondo | 190 x 180 mm |
Peso del prodotto | 10 kg |
Dimensioni | a 750 mm | b 230 mm | c 35 mm | d 25 mm | |
- Per l'uso su piastre di controllo e piani di riscontro
MarStand 815 GN
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN Altezza totale 300 mm Sbraccio (max.) 185 mm Sede: ....
MarStand 815 GN
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN Altezza totale 500 mm Sbraccio (max.) 200 mm Sede: ....
MarStand 815 GN
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN Altezza totale 500 mm Sbraccio (max.) 200 mm Sede: 8...
MarStand 815 GN
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN Altezza totale 300 mm Sbraccio (max.) 185 mm Sede: 8...
MarStand 815 GN
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN Altezza totale 750 mm Sbraccio (max.) 230 mm Sede: 8...
