Millimess 2001 Wi
Art. no. 4346801
Misuratore induttivo di precisione Millimess 2001 Wi
Classe di protezione IP: IP 64
Interfaccia dati: Integrated Wireless, USB, Digimatic
Norma interna
Campo di misura in mm: ± 1 mm
Valore divisione numerica: 0.0001, 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Risoluzione inch: .000005", .00001", .00002'', .00005", .0001", .0002'', .0005"
Alimentazione elettrica: 100-240 V
La fornitura comprende: Cavo di ricarica e dati USB tipo DK-U1, Alimentatore a spina (con 4 adattatori intercambiabili) per USB, Soffietto in gomma, Cacciavite per la regolazione della precorsa (brugola 0,9 mm), Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Imballaggio in cartone
Tipo | 2001 Wi |
Campo di misura mm | ± 1 |
Campo di misura pollici | ± .04" |
Valore divisione numerica | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch |
Risoluzione (pollici) | 5.0E-5 inch |
Inversione valori di misura fu (µm) | 0.3 µm |
Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 0.1 µm |
Altezza cifre | 9 mm |
Campo visualizzazione analogica mm | ± 0,002 , ± 0,004 , ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 |
Campo visualizzazione analogica inch | ± .0001'' , ± .0002" , ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01'' |
Tipo di batteria | Batteria litio-polimero 3,7 V |
Label | Art. no. | |
4102220 |
4102603 |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic DK-D1 |
4102606 |
Anello paraurti 1086 sr |
4346606 |
