MarCator 1086 R
Art. no. 4337623
Comparatore digitale MarCator 1086 R
Classe di protezione IP: IP 42
Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Norma interna
Campo di misura in mm: 100mm
Valore divisione numerica: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Risoluzione inch: .00002'', .00005", .0001", .0002'', .0005"
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Imballaggio in cartone
- Display LCD ad ampio contrasto per una leggibilità chiara e sicura
- Display ruotabile di 280°
- Capsula di sollevamento con funzione antipolvere su estremità perno
- Codolo di serraggio e perno in acciaio inossidabile temprato
Tipo | 1086 R |
Campo di misura in mm | 100 mm |
Intervallo di misura (pollici) | 4'' |
Valore divisione numerica | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Limite di errore (mm) | 0.008 mm |
Errore di ripetibilità mm | 0.001 mm |
Forza di misura (N) | 1.8 - 3.5 |
Altezza cifre | 11 mm |
Tipo di batteria | CR 2450N (3 V litio) |
Dimensioni | a 420.3 mm | b 91 mm | c 103 mm | |
Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCator 1086 ZR
Comparatore digitale Classe di protezione IP: IP 42 Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB...
MarCator 1086 ZR
MarCator 1086 R
MarCator 1086 R
MarCator 1086 R
