Millimess 1010 T
Art. no. 4332005
Misuratore millesimale Millimess 1010 T
Norma interna
IP 54
Campo di misura mm: ± 0.25 mm
Lettura di scala mm: 0.01
La fornitura comprende: Rapporto di prova, Custodia
- Grande quadrante a elevato contrasto
- Indicatori di tolleranza regolabili
- Regolazione fine bloccabile
- Sistema di misura antiurto
- Codolo di serraggio e perno in acciaio inossidabile temprato
- Perno montato su guida a sfere di precisione per ridurre al minimo gli errori di inversione
- Insensibile alle forze che agiscono lateralmente sul perno
- Elevata sensibilità e massima precisione sono garantite da un movimento montato su rubini e all’ accoppiamento ruota dentata pignone di alta precisione
- Cassa di protezione per l'alloggiamento del movimento meccanico
- Forza di misura costante
- Sollevamento del perno tramite sollevatore a filo avvitabile o tasto di sollevamento
Tipo | 1010 T |
Campo di misura mm | ± 0.25 |
Lettura di scala mm | 0.01 |
Limite di errore Ge (µm) | 7 µm |
Limite di errore Gges (µm) | 8 µm |
Limite di errore Gt (µm) | 4 µm |
Inversione valori di misura fu (µm) | 2 µm |
Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 2 µm |
Forza di misura | 1 N |
Numerazione foglio di scala | 25-0-25 |
Colore del quadrante | Bianco |
Diametro scala | 50 mm |
