MarCator 810 AX
Art. no. 4331000
Comparatore MarCator 810 AX
Norma interna
Campo di misura in mm: 10mm
Lettura di scala mm: 0.1
La fornitura comprende: Custodia
- Quadrante a elevato contrasto
- Indicatori di tolleranza regolabili
- Alloggiamento cromato
- Capsula di sollevamento con funzione antipolvere su estremità perno
- Accoppiamento di precisione ruota dentata-pignone
Tipo | 810 AX |
Campo di misura in mm | 10 mm |
Corsa per giro quadrante in mm | 10 mm |
Lettura di scala mm | 0.1 |
Limite di errore campo di misura µm | 50 µm |
Limite di Errore 1 giro µm | 50 µm |
Limite di Errore 1/2 giro µm | 40 µm |
Limite di Errore 1/10 di giro µm | 30 µm |
Inversione valori di misura fu (µm) | 15 µm |
Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 15 µm |
Numerazione foglio di scala | 0 - 10 |
Colore del quadrante | Bianco |
Diametro scala | 50 mm |
