MarCator 810 SW
Art. no. 4315000
Comparatore con protezione IP MarCator 810 SW
Classe di protezione IP: IP 54
DIN 878
Campo di misura in mm: 10mm
Lettura di scala mm: 0.01
La fornitura comprende: Custodia
- Quadrante a elevato contrasto
- Indicatori di tolleranza regolabili
- Alloggiamento cromato
- Accoppiamento di precisione ruota dentata-pignone
- Capsula di protezione all'estremità del perno, anello del quadrante e vetro antiappannante con o-ring
- Soffietto in gomma sul perno come protezione contro la penetrazione di liquidi e impurità
Tipo | 810 SW |
Campo di misura in mm | 10 mm |
Corsa per giro quadrante in mm | 1 mm |
Lettura di scala mm | 0.01 |
Limite di errore campo di misura µm | 15 µm |
Limite di Errore 1 giro µm | 10 µm |
Limite di Errore 1/2 giro µm | 9 µm |
Limite di Errore 1/10 di giro µm | 5 µm |
Inversione valori di misura fu (µm) | 3 µm |
Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 3 µm |
Numerazione foglio di scala | 0 - 100 |
Colore del quadrante | Bianco |
Dimensioni | a 61 mm | b 24.2 mm | c 7.9 mm | d 52 mm | e 127.6 mm | f 22 mm | g 22.1 mm |
- Versione con protezione IP particolare contro polvere e liquidi
- Ideale per l’utilizzo in condizioni ambientali particolarmente difficili, in presenza delle quali il comparatore è esposto a spruzzi d’acqua o forti contaminazioni
